Tanbruk Inviato 3 Agosto Condividi Inviato 3 Agosto ieri stampo un supporto per delle lampade, lo controllo, è perfetto, con Cura metto sul piatto 5 pezzi , lancio la stampa e vado a mangiare. Passo a vedere e macchina accesa, ma stampa ferma e ugello e piatto a temperatura ambiente. Nelle prove successive quando interrompe la stampa emette un bit, lo schermo è nero, poi si accende con la sequenza normale, di quando la accendo io. oggi provo a rifare lo slicing con un solo pezzo, stampa fallita a rifarlo con cura nuovo, stampa fallita a rifarlo con simply 3d, satmpa fallita a cambiare SD, stampa fallita provo a staccare il sensore di fine filamento, stampa fallita Tocco i cavi, le giunzioni, niente Tento di collegare la stampante al PC ma non riesco mi viene la scritta "connessione non riuscita" curiosità il nome della porta //./com5 Qualcuno ha idee? Grazie Materiale PET G macchina sapphire plus v5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tanbruk Inviato 3 Agosto Autore Condividi Inviato 3 Agosto dopo la seconda stampa fallita, mi sono accorto che la temperatura dell'hot end variava di più di 7°, normalmente si sposta al massimo di 1°, stringo il grano della cartuccia riscaldante e tutto torna a posto. é appena fallita una stampa di prova del cubo XYZ stampa che avevo già effettuata con successo le stampe falliscono piu o meno dopo 8/10 minuti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Agosto Condividi Inviato 3 Agosto (aggiornato) 2 ore fa, Tanbruk ha scritto: dopo la seconda stampa fallita, mi sono accorto che la temperatura dell'hot end variava di più di 7°, normalmente si sposta al massimo di 1°, stringo il grano della cartuccia riscaldante e tutto torna a posto. é appena fallita una stampa di prova del cubo XYZ stampa che avevo già effettuata con successo le stampe falliscono piu o meno dopo 8/10 minuti sembra un problema di natura elettrica, o qualcosa di piccolissimo fa i capricci sulla mb e quindi parliamo di "micro" voltaggi oppure è l'evergreen alimentatore... per escludere la parte logica e per confermare che sia un problema elettrico, prova a scaldare piano ed ugello senza stampare..se non si spegne prova a variare le temperature... Modificato 3 Agosto da FoNzY 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tanbruk Inviato 4 Agosto Autore Condividi Inviato 4 Agosto ok, provo. ma il trasformatore può avere un blocco per sovra-temperatura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Agosto Condividi Inviato 4 Agosto 3 ore fa, Tanbruk ha scritto: ok, provo. ma il trasformatore può avere un blocco per sovra-temperatura? si, hanno la protezione da sovraccarico che praticamente li spegne se raggiungo il loro limite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tanbruk Inviato 4 Agosto Autore Condividi Inviato 4 Agosto Per connettere la stampante al PC ho dovuto inserire 250000 bits/sec Dopo aver mandato in temperatura il letto e l'hot end per 20 minuti, facendo delle variazioni di temperatura e muovendo la testina con vari bed leveling, adesso ha stampato, ora riprovo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
