Si spegne e la stampa fallisce
ieri stampo un supporto per delle lampade, lo controllo, è perfetto, con Cura metto sul piatto 5 pezzi , lancio la stampa e vado a mangiare.
Passo a vedere e macchina accesa, ma stampa ferma e ugello e piatto a temperatura ambiente.
Nelle prove successive quando interrompe la stampa emette un bit, lo schermo è nero, poi si accende con la sequenza normale, di quando la accendo io.
oggi provo
a rifare lo slicing con un solo pezzo, stampa fallita
a rifarlo con cura nuovo, stampa fallita
a rifarlo con simply 3d, satmpa fallita
a cambiare SD, stampa fallita
provo a staccare il sensore di fine filamento, stampa fallita
Tocco i cavi, le giunzioni, niente
Tento di collegare la stampante al PC ma non riesco mi viene la scritta "connessione non riuscita" curiosità il nome della porta //./com5
Qualcuno ha idee?
Grazie
Materiale PET G macchina sapphire plus v5
  • Risposte 5
dopo la seconda stampa fallita, mi sono accorto che la temperatura dell'hot end variava di più di 7°, normalmente si sposta al massimo di 1°, stringo il grano della cartuccia riscaldante e tutto torna a posto.
é appena fallita una stampa di prova del cubo XYZ stampa che avevo già effettuata con successo
le stampe falliscono piu o meno dopo 8/10 minuti
sembra un problema di natura elettrica, o qualcosa di piccolissimo fa i capricci sulla mb e quindi parliamo di "micro" voltaggi oppure è l'evergreen alimentatore...
per escludere la parte logica e per confermare che sia un problema elettrico, prova a scaldare piano ed ugello senza stampare..se non si spegne prova a variare le temperature...
Modificato da FoNzY
Per connettere la stampante al PC ho dovuto inserire 250000 bits/sec
Dopo aver mandato in temperatura il letto e l'hot end per 20 minuti, facendo delle variazioni di temperatura e muovendo la testina con vari bed leveling, adesso ha stampato, ora riprovo
