Livelli delle circonferenze ondulati verticalmente
Veramente grazie della pazienza 🙏.
Quindi in teoria se uso questi valori:
e i supporti all'angolo di soglia necessario (calcolato con il test), dovrei riuscire a stampare il pezzo?
Modificato da Winchester
  • Risposte 26
Con lo 0.8mm? Bisogna che provi, magari migliori.
Magari vai anche piu' piano: 15,15,40%,60%
Suppongo ci metta i supporti nella parte piu' bassa.
Prova, magari metticelo un ventilatore davanti.
Modificato da eaman
NoNo, intendevo con lo 0.4 mm
20 minuti fa, Winchester ha scritto:
Comunque ho fatto il test del Overhang... e a fine 40° il pezzo si è staccato.
Mi sembra di aver sentito l'estrusore sbattere contro la stampa.
Per quello ci vuole un po' di z-hop, tipo 0.2mm normalmente.
Li' pero' il problema potrebbe essere che il perimetro molto sottile si e' arricciato verso l'alto, sempre per poco raffreddamento. Quindi bho, anche un po' piu' di z-hop e brim.
Ti direi di alzare i fan duct di un paio di mm ma te non lo puoi fare.
Il problema è che già avevo settato uno z-hop di 0.6 mm perché mi dava problemi.😬
Io sapevo che un raffreddamento troppo rapido portasse ad un arricciamento verso l'alto, perché il materiale raffreddandosi tendeva a restringersi 🤨
Minchia 0.6mm e' tanto, fai un sacco di stringing, incasini l'estrusione, perdi un sacco di tempo.
Il problema e' sempre l'estrusore o le ventole che raschiano sul pezzo?
Che infill usi?
Hmm no, secondo me e' l'opposto, se spari poca aria su un overhang ti fonde pure il layer inferiore e si arriccia. Per fare un buon bridge serve un buon raffreddamento, praticamente non hai mai troppa aria con il PLA 😛
C'e' da dire che siamo in estate e' fa anche piu' caldo pero' insomma, bisogna che le stampanti stampino anche d'estate...
eh l'ho aumentato sempre di più pensando di riuscire a risolvere il problema ma a quanto pare non è lo z-hop 😅. Stranamente non ho avuto problemi di stringing e neanche un aumento considerevole del tempo di stampa🤷‍♂️.
Beh effettivamente così ha senso.
Bho dipendera' anche dalla stampa e dam materiale: guardala mentre stampa quella parte, se vedi che si arriccia verso l'alto e' perche' c'e' poco raffreddamento / troppa velocita'.
Le prime stampe in alto nella foto che ho fatto erano piu' veloci, senza il dynamic hoverhangs, e si sono arricciate perche' facevo piu' di 100mm/s . Andando piu' piano sono rimaste basse.
Magari prova a ridurre la temperatura di estrusione quanto puoi.
Modificato da eaman
Eh non riesco a capire. Sento solo il rumore come se colpisse qualcosa.
19 minuti fa, eaman ha scritto:
Che infill usi?
Griglia
Eh devo vedere un po 🤦‍♂️
