Livelli delle circonferenze ondulati verticalmente
3 minuti fa, Winchester ha scritto:
Griglia
Grid?
Non va' bene, fa sovrapposizioni. Usa linear o magari gyroid.
BTW: ma veramente non fai stringing con 0.6mm di z-hop?
...non e' che hai troppa ritrazione di base? Quanta ne hai?
Stiamo parlando di PLA vero? Non PETG...
  • Risposte 26
Okay
In realtà vedendo le stampe che ho fatto un po di stringing c'è ma era all'interno. Comunque mo l'ho messo a 0.4 mm che era quello predefinito da OrcaSliser.
In che senso?
Si PLA
Comunque queste sono le foto del test:
5 minuti fa, Winchester ha scritto:
In che senso?
Quanta retrazione hai in mm, su una direct drive dovresti essere a ~0.2 - 0.8mm . Oddio dipende anche da a chi lo chiedi, io sto sempre super basso per risparmiare tempo e avere superfici migliori, fan culo se fa un po' di pelo...
Be' bianco su sfondo bianco... Bisogna che lo dici tu a noi come sono venute, magari usa del grigio o qualcosa che risalti i difetti per questi test.
eh purtroppo solo questo tengo. E' come se fosse colato proprio dalla sporgenza quindi decisamente un problema di raffreddamento.
0.8 mm
Inoltre ho rifatto il test partendo dai 30° con temperatura dell'ugello di 10 gradi in meno ed arrivato ai 40° di pendenza stava iniziando a creare una superfice irregolare
12 minuti fa, Winchester ha scritto:
0.8 mm
Diciamo che e' un valore conservativo, ti dovrebbe tirare fuori dai guai in ogni stampa ma per andare veloce magari puoi fare un po' meno. Vedi te.
He bisogna che fai le tue prove e vedi quanto puoi fare di overhangs, dopodiche' evita di stampare oltre senza supporti.
Ah buono a sapersi.
Va bene grazie mille 😄.
Ultima cosa riguardante il test del overhangs. Lui mi stampa gli archi in tutte e quattro le direzioni, ma mica esiste l'angolo di soglia per l'asse delle x e quello delle y? Cioè devo prendere in considerazione solo l'angolo dell'arco che per primo ha iniziato ad avere problemi, giusto?
Si'.
Alemeno: l'angolazione sopra al quale hai dei problemi a stampare e' la soglia per i supporti.
  • Thanks 1
