  Il 18/08/2024 at 08:35, Prontolino ha scritto:
Per 10€ circa, ha senso andare sulla V3 della SKR mini.... o per un uso tutto sommato non intensivo, no!?!?!
Expand
10e su che totale? capisci che quello che chiedi vuol dire tutto e vuol dire niente. io ho 2 v3 e mi trovo molto bene. Le principali differenze  tra la v3 e la v2 sono:
- dimensioni piu' compatte
- dissipatore per driver monoblocco e di conseguenza piu' ampio
- possibilita' di comandare da fw la ventola del dissipatore (funzione interessante che io uso molto). Se devi fare test o regolazioni che nn implicano il riscaldamento dell'hotend, la ventola rimane spenda e quindi hai meno rumore, come anche, quando l'accendi e devi fare il setup della stampa, la ventola nn fa rumore fino ad inizio stampa
inoltre, come detto da @eaman, se userai klipper, lo schermo non ti servita' (non e' nemmeno supportato)
infatti ho visto che installato c'è Marlin.... però pensavo (erroneamente a questo punto), che se c'è quello posso anche poi passare al Klipper.
M a a questo punto, mi chiedo se lasciare il mondo come si trova e prenderlo così e non cambiare il firmware?? Cambierebbe molto.... o cambierebbe solo se vuoi spingere al massimo i parametri? (cosa che non mi interessa)
una curiosità, ho visto che la doppia Z, c'è con i due motori, ma anche con il trascinamento a cinghia. cosa mi dite al riguardo?
Expand
https://it.aliexpress.com/item/1005006210617074.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.1.36ebupXOupXOAP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=88415cf4-4863-4a6e-b3ea-01b74772b88d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:88415cf4-4863-4a6e-b3ea-01b74772b88d,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!EUR!181.11!65.51!!!1394.24!504.36!%40210384cc17239067346036582ea325!12000036295849855!rec!IT!745593735!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
SKR mini V3 + schermo touch a colori combinato
https://it.aliexpress.com/item/4001050145015.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.24d41b67UNGL5f&algo_pvid=5a2c8051-7d9a-4cb4-93c9-207167c01569&algo_exp_id=5a2c8051-7d9a-4cb4-93c9-207167c01569-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!31.54!31.54!!!33.83!33.83!%40211b61d017239964879088165eb6be!12000038624971479!sea!IT!745593735!X&curPageLogUid=AxxD7SF3zv7o&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Questà invece era la versione V2 con schermo touch non a colori combinato
Forse non ho salvato nel carrello l'inserzione, ma ricordo di aver trovato la stesso combo a circa 48€ (da domani 19 Agosto)
Se cambi scheda cmq il fw lo devi compilare, che sia Klipper o Marlin. Sta quindi a te decidere quali dei 2 vuoi imparare "compilare".
- se scegli di rimanere su Marlin, la rogna e' installarsi visualstudio e poi utilizzarlo, oltre a capire tutti gli ammennicoli nei file config.h e config_adv.h che cmq dovrai configurare per la nuova scheda (esistono i file base per la BTT v2 e V3 ma le customizzazioni le dovrai cmq poi fare tu)
- se scegli Klipper, devi mettere in piedi un host su cui far girare klipper (raspberry o affini, oppure un host linux) ma virtualmente puoi cominciare subito a stampare usando i file gia' pronti x la BTT v2 o v3
io te la butto li (ho preso la prima inserzione a caso quindi cerca meglio), x 25 euro io prenderei questa lasciando stare lo schermo
https://it.aliexpress.com/item/1005006743547807.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.379d2a9ecLXMo1&algo_pvid=2dfac7cd-11d5-428f-9fcc-96caf22faf22&algo_exp_id=2dfac7cd-11d5-428f-9fcc-96caf22faf22-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!87.70!31.92!!!675.12!245.68!%402103850917239968936988964e9f4a!12000038265642342!sea!CH!3926127110!X&curPageLogUid=372uJtoHCLsR&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
quando l'ho presa a suo tempo, l'avevo pagata tra i 35 ed i 40e
@Prontolino Te lo sai che ora Marlin in genere fa fatica anche a fare le cose base come IS e linear advance? In piu' te gli vuoi far pilotare pure dei mega schermi con touch?
Guarda che poi a calibrare Marlin diventi pazzo senza strumenti e dovendo ricompilare / caricare ogni volta.
  • Like 3
  Il 18/08/2024 at 21:42, Prontolino ha scritto:
bene... mi avete demoralizzato!!
Expand
Be' meglio prima che dopo!
Poi comunque deciderai tu, se vuoi comprarti lo schermo sciccoso e poi continuare a usare anche la vecchia versione di Marlin sono scelte tue. Non e' che devi per forza essere all'ultima moda perche' noi usiamo Klipper, ne devi obbligatoriamente stampare veloce.
Pero' 'ste cose magari e' meglio saperle prima di spendere 60e in roba "obsoleta".
Dopodiche' amici come prima, io Marlin l'ho usato per un tot:
  • Like 3
@eaman, le mie discussioni nascono proprio dal fatto che essendo piuttosto novizio accetto tutti i vari discorsi e consigli che mi date (vedi quello dell'estrusore clone BMG invece di quello in alluminio stile originale), certo che se devo stare dietro a queste cose perchè migliori, ma non riesco a sfruttare le loro caratteristiche perchè sono imbranato io, perchè ne faccio un uso non intensivo e sopratutto non cerco le prestazioni massime.... o anche solo perchè rischio di non saperle settare e utilizzare, allora meglio tornare a quella che avevo messo in link nel primo messaggio che sicuramente sarà meglio di quella che monto ora, ma non ho mille sbattimenti che poi magari per fare meglio non ci cavo le gambe
Comunque intanto mi leggo la discussione che hai messo, così miglioro la mia conoscenza.
Sappiate, che se poi finisco con le SRK e devo smazzarmi a fare tutti i vari lavoretti per installarla, poi vi rompo le palle a morire.... (non è una minaccia :P )
  Il 19/08/2024 at 15:03, Prontolino ha scritto:
Sappiate, che se poi finisco con le SRK e devo smazzarmi a fare tutti i vari lavoretti per installarla, poi vi rompo le palle a morire.... (non è una minaccia 😛 )
Expand
Come detto, con le SKR ci sono tonnellate di tutorial e video su youtube da passarci intere giornate.....
  Il 18/08/2024 at 11:28, eaman ha scritto:
Ma per farlo devi passare a Klipper e prendere un host Linux. Nel caso se vuoi i file di config gia' fatti io uso la SKR MINI V2 sulla mia.
Expand
mi passi i files di configurazione per usare un vecchio smartphone come display?
chiaramente uso la mini e3 v2 sulle ender 3 che ho 😉
Expand
Dovresti averli gia' con klipperscreen: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/#wifi
Devi decidere se vuoi connetterlo con USB oppure via rete, io uso il WiFi. Poi idealmente uno smartcoso android su cui installare XSDL.
  Cita
DISPLAY=192.168.150.122:0 $KS_XCLIENT
Expand
Se stacchi il telefono KS cerca continuamente di riconnettersi e a ogni giro scrive dei log, vedi te se ti piace, magari silenzialo o non farglielo scrivere sulla SD. Oppure stacca KS quando non lo usi.
