6 hours ago, eaman said:
Io non lo so ma klipper si scarica tramite Kiauh dal repo ufficiale, quelli magari sono file di config della stampante.
Capito, mentre OpenNeptune3D è un progetto opensource che va ad usare Klipper e lo stesso fw viene ottimizzato per i vari modelli di Neptune 4.
  • se installi klipper puro non è ottimizzato la singola stampante, ma bisogna cercare i file di configurazione come quelli che cercavo sul sito github al link sottostante...ho capito giusto ?
Quote
come mai il fw di klipper non si scarica dal loro sito ufficiale https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config
Grazie per le informazioni 🙂
  • oggi ho guardato un pò di tutorial su orca slicer, ci sono un sacco di voci da regolare...ho visto che di default c'è un profilo per la serie neptune 4, tu usi questo slicer e questo profilo anche se tu non hai il fw stock sulla tua Neptune 4 Pro ma bensi usi quello di OpenNeptune3D ?
Allora:
1. Klipper e' un progetto open source
2. Elegoo e' un produttore di stampanti cinese
Klipper != Elegoo
Elegoo prende klipper e lo modifica, non e' piu' klipper originale.
La gente di klipper non fa il firmware di elegoo, lo fa la gente di elegoo.
Tu hai SEMPRE bisogno di un file di configurazione per la scheda / stampante, qualunque firmware usi.
Io i profli di stampa me li li faccio da solo, per la N4P sono basati su quelli originali di OpenNept4une: https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/Process_presets_PLAPlus.zip
22 hours ago, eaman said:
Allora:
Klipper != Elegoo
Però OpenNept4une è sviluppato da gente che non ha nulla a che fare ne con klipper e ne con Elegoo giusto ? Ma quelli di OpenNept4une vanno a basarsi su klipper come fw.
se uno installa il fw di OpenNept4une per la N4 Plus ad esempio, si ritrova già il file di configurazione .cfg per quelllo specifico modello di stampante creato dal team OpenNept4une giusto ? in questo caso dovrebbe esserci già il file di configurazione dato che scarichi il fw proprio per quella stampante.
Quote
beato te, sembra una cosa molto complicata, quali impostazioni vai a regolare di più ?
come fai a capire se per migliorare i risultati di stampa devi andare a modificare le impostazioni della stampante o le impostazioni del materiale che vengono salvate nel singolo .gcode ?
Si' dovrebbe esserci.
Modifico entrambi, compri un pacco da 10kg di filamento e fai delle prove e' cosi' che si impara.
  • 6 mesi dopo...
Ho letto che OrcaSlicer è uno slicer piuttosto diffuso e open source https://theorcaslicer.com/), e sembra che ci sia già un profilo disponibile per la Neptune 4 Plus. Ma chi verifica che questi profili siano davvero affidabili?
Mi chiedevo anche perché Cura, nonostante sia open source e molto noto, venga usato meno da alcuni utenti. Alla fine, tutti gli slicer dovrebbero offrire funzioni simili e generare un file .gcode.
Infine, ho notato che il firmware Klipper non si scarica direttamente con un configuratore ufficiale: sul GitHub principale non ho trovato il file per la Neptune 4, ma l’ho visto su questo repository alternativo. È normale?
Ciao! Complimenti per il nuovo acquisto! Se stai esplorando opzioni software per gestire al meglio la tua nuova stampante 3D, ti consiglio di dare un’occhiata a Creality 3D Software. È spesso aggiornato, facile da usare, e ben ottimizzato per le loro macchine. Potrebbe tornarti utile soprattutto se cerchi un’alternativa a PrusaSlicer o Cura. Facci sapere come ti trovi con la nuova stampante
  • Sad 1
Ma perche' la polpetta pubblicitaria?
Sei un bot?
21 minuti fa, eaman ha scritto:
1 messaggio, nuovo utente.
Killrob: elimina!
per il momento l'ho avvisato, la prima parte pareva coerente, lo tengo d'occhio 😉
A me fa tristezza che Creality si sia ridotta a spammare i forum con AI, non so se apprezzare che lavorino pure sull'italiano.
