eaman Inviato 15 Agosto 2024 Inviato 15 Agosto 2024 (aggiornato) 8 minuti fa, Alo985 ha scritto: No l'hotend lo cambi e anche più velocemente di altre. È studiato per esser cambiato in pochi passi senza svitare mille cose. Costa 10€. Si pero' vedi sulle altre stampanti non devi cambiare l'hotend, cambi solo il nozzle, quelli "buoni" lunghi ricoperti al nickel io li pago 8e per 10. Oppure i CHT. Cambiare per cambiare sarebbe avere la possibilita' di montare tipo questo: https://www.hotend.eu/p/phaetus-dragon-hotend-hf-high-flow?srsltid=AfmBOoo3WBjOZedBV-YEMN-es6DXKwRQn9oQMbvab-TtOb4HPVwenvXt Sulla Bambu ti fanno cambiare tutto il blocco appunto perche' piu' semplice per un principiante, altrimenti dovresti usare una chiave a brugola, ma su quella stampante vecchia di 5 anni io uso ancora l'hotend originale con il suo dissipatore originale, negli anni cambio solo il nozzle. Con apposita chiave a croce 🙂 Modificato 15 Agosto 2024 da eaman 3 Cita
Rosssiiii Inviato 15 Agosto 2024 Autore Inviato 15 Agosto 2024 @eaman una domanda che mi viene spontanea perchè mi sono informato un pò in rete, so che ci sono materiali più e altri meno, ma a livello di inquinamento dell'aria che poi si respira, voi che precauzioni usate ? Cita
eaman Inviato 15 Agosto 2024 Inviato 15 Agosto 2024 1 ora fa, Rosssiiii ha scritto: @eaman una domanda che mi viene spontanea perchè mi sono informato un pò in rete, so che ci sono materiali più e altri meno, ma a livello di inquinamento dell'aria che poi si respira, voi che precauzioni usate ? Be' dipende appunto dai materiali, se stampi tipo ABS si usa una stampante chiusa in una stanza separata, per PLA e PETG io non mi faccio problemi. 1 Cita
Alo985 Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 16 ore fa, eaman ha scritto: Si pero' vedi sulle altre stampanti non devi cambiare l'hotend, cambi solo il nozzle, quelli "buoni" lunghi ricoperti al nickel io li pago 8e per 10. Oppure i CHT. Cambiare per cambiare sarebbe avere la possibilita' di montare tipo questo: https://www.hotend.eu/p/phaetus-dragon-hotend-hf-high-flow?srsltid=AfmBOoo3WBjOZedBV-YEMN-es6DXKwRQn9oQMbvab-TtOb4HPVwenvXt Sulla Bambu ti fanno cambiare tutto il blocco appunto perche' piu' semplice per un principiante, altrimenti dovresti usare una chiave a brugola, ma su quella stampante vecchia di 5 anni io uso ancora l'hotend originale con il suo dissipatore originale, negli anni cambio solo il nozzle. Con apposita chiave a croce 🙂 Si dice a volte che il tempo è denaro eheh. Potrò avere un confronto pratico tra un paio di mesi nel mio caso. Per ora so solo che ho una stampante da 80 euro con 300 euro di upgrade ferma perché non ho tempo da starle dietro. Ripeti, questo è il mio caso e non un assoluto. 2 Cita
eaman Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 4 minuti fa, Alo985 ha scritto: Per ora so solo che ho una stampante da 80 euro con 300 euro di upgrade ferma perché non ho tempo da starle dietro. Ripeti, questo è il mio caso e non un assoluto. Guarda ti capisco, le stampanti sono un "sistema complesso" se te cambi vari cose c'e' caso che poi non funzioni una minchia o funzioni peggio perche' certe cose sciccose tipo le guide lineari funzionano bene su una meccanica adeguata, su un bagaglio che si piega e balla e' meglio evitare perche' a) non servono b) ti tirano fuori difetti. Pure le prestazioni: la tua stampante ha dei range in cui lavora bene, tipicamente molto piano o bello forte, se te provi a usarla in mezzo va' di merda. Es devi fare una calibrazione di accelerazioni, IS, VFA. Per mia esperienza le vecchie macchine si fanno andare "bene" con 20-40e: https://print.piffa.net/ , di piu' oggi per me non ha senso, piuttosto che spendere 300e di upgrades per una stampante economica comprane 3 e stampa 3 parti alla volta a 140mm/s. 2 Cita
Rosssiiii Inviato 17 Agosto 2024 Autore Inviato 17 Agosto 2024 (aggiornato) On 8/15/2024 at 11:39 PM, eaman said: Be' dipende appunto dai materiali, se stampi tipo ABS si usa una stampante chiusa in una stanza separata, per PLA e PETG io non mi faccio problemi. Speriamo bene, penso che terrò la finestra aperta, il ventilatore che punta verso la finestra e la stampante subito dietro in modo da aspirare eventuali particelle emesse dalla stampante verso l'esterno. PLA e PETG dovrebbero essere più sicuri, non ho letto moltissimo riguardo al TPU, però meglio essere prudenti perchè anche loro qualche particella la rilasciano. ma che poi va bene avere la stampante chiusa per l'abs anche per il fatto che tecnicamente serve che ci sia calore omogeneo nell'ambiente ho letto, però comunque bisogna usarla in un ambiente ben arieggiato come un garage o all'aperto (senza che ci piova su ovviamente) perchè diversamente quando la apri ti respiri tutto comunque. Detto ciò, che sicuramente tu sai molto meglio di me, ti volevo chiedere un consiglio riguardo ai filamenti da usare, hanno dimensioni standard ? https://it.aliexpress.com/item/1005005515038246.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f1d18fcb0nzlE&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita https://it.aliexpress.com/item/1005005221657533.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f1d18fcb0nzlE&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita questi dalla cina possono andare bene e tu li hai mai provati ? immagino che almeno che non ci siano marchi famosi italiani, se si acquista su amanzon prodotti generici si finisce per prendere roba che può essere potenzialmente identica a quella di aliexpress ma a un prezzo più alto On 8/15/2024 at 9:44 PM, eaman said: Sicuramente potrai continuare ad usarla a lungo, ma se fra un mese o un anno Bambu fa un nuovo modello con X innovazioni al 99% quelli ti faranno comprare il nuovo modello, te non te la puoi upgradare da solo comprando i pezzi alternativi su Aliexpress. va bene, l'importante è che anche tra 5-6 anni ad esempio, in caso ancora funzionasse io posso usarla cosi com'è, questo dovrebbe essere possibile giusto ? Modificato 17 Agosto 2024 da Rosssiiii Cita
eaman Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 1 ora fa, Rosssiiii ha scritto: https://it.aliexpress.com/item/1005005515038246.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f1d18fcb0nzlE&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita https://it.aliexpress.com/item/1005005221657533.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f1d18fcb0nzlE&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita questi dalla cina possono andare bene e tu li hai mai provati ? Domani cominciano le offerte su Sunlu, non vedo proprio perche' rischiare con roba strana: https://zhsunlu.it.aliexpress.com/store/5042107 https://sunlu.it.aliexpress.com/store/5120019 Non so quanti negozi Sunlu "ufficiali" ci siano su ali, guarda sempre il numero di prodotti venduti. 1 ora fa, Rosssiiii ha scritto: va bene, l'importante è che anche tra 5-6 anni ad esempio, in caso ancora funzionasse io posso usarla cosi com'è, questo dovrebbe essere possibile giusto ? Fin tanto che si trovano i ricambi consumabili la potrai usare, dubito che Bambu possa andare in fallimento prossimamente. Poi se ti appassioni vedrai che qualche altra stampante la comprerai presto... 2 Cita
Rosssiiii Inviato 18 Agosto 2024 Autore Inviato 18 Agosto 2024 (aggiornato) On 8/17/2024 at 6:12 PM, eaman said: Domani cominciano le offerte su Sunlu, non vedo proprio perche' rischiare con roba strana: https://zhsunlu.it.aliexpress.com/store/5042107 https://sunlu.it.aliexpress.com/store/5120019 Non so quanti negozi Sunlu "ufficiali" ci siano su ali, guarda sempre il numero di prodotti venduti. Fin tanto che si trovano i ricambi consumabili la potrai usare, dubito che Bambu possa andare in fallimento prossimamente. Poi se ti appassioni vedrai che qualche altra stampante la comprerai presto... Ciao 🙂 ma con un rotolo di PLA di 80m quanto ci si può stampare ? ho trovato questo qui: https://www.aliexpress.com/item/1005006886903318.html?spm=a2g0o.cart.0.0.258218fcv2gDxl&mp=1 vorrei evitare però di comprare 4-5 rotoli di pla tutti botto cosi per iniziare, perchè non so quanto me ne serve e non so di preciso quale colore scegliere. per il PLA 5 rotoli costano circa 55€ ho visto quindi tu li compri sempre su aliexpress e sempre da questo Sunlu ? per il TPU che non stamperò subito subito ma solo per piccoli pezzi del drone, ho visto che su aliexpress venduti da Sunlu non ce ne sono rotoli singoli, il TPU più ancora del PLA sarebbe importante non acquistarne in quantità eccessive perchè raccoglie l'umidità ho letto Modificato 18 Agosto 2024 da Rosssiiii Cita
eaman Inviato 18 Agosto 2024 Inviato 18 Agosto 2024 1 ora fa, Rosssiiii ha scritto: ma con un rotolo di PLA di 80m quanto ci si può stampare ? Ti scarichi il programma per le stampanti e fai l'anteprima e te lo dice. Se no vai tipo qua https://makerworld.com/en/models/585016#profileId-506504 e sui profili di stampa di dice quanti grammi usa, es PLA|188 g 1 ora fa, Rosssiiii ha scritto: https://www.aliexpress.com/item/1005006886903318.html?spm=a2g0o.cart.0.0.258218fcv2gDxl&mp=1 Guarda anche il costo di spedizione, poi sono solo 250g... Io compro dove e quando ci sono le offerte, non sono affiliato con nessuno, se no vai a vedere quanto costano su Amazon e poi ragiona se 5kg sono tanti, ci sono anche i pacchi di tutti colori... 1 Cita
eaman Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 18 ore fa, Rosssiiii ha scritto: quindi tu li compri sempre su aliexpress e sempre da questo Sunlu ? Come detto i prezzi cambiano continuamente, ieri ho preso del Jayo: 87e per 11kg spediti dalla Germania, di cui meta' PLA+ 2.0 Grigio. Piu' un mischione di PETG, c'e' pure varieta'... 1 Cita
