pad Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 Ciao,ho un problema con la mia stampante.durante il processo di stampa,non esce il filamento (PLA) dall'ugello.inoltre la rotella con i denti non scorre.ho provato ad alzare la temperatura fino a 260° e fare scorrere il filamento a vuoto,ed esce senza problemi. Cita
Soluzione eaman Inviato 16 Agosto 2024 Soluzione Inviato 16 Agosto 2024 Non e' che hai il nozzle troppo basso sul piatto e non c'e' materialmente spazio per far uscire il filamento? 1 Cita
pad Inviato 16 Agosto 2024 Autore Inviato 16 Agosto 2024 57 minuti fa, eaman ha scritto: Non e' che hai il nozzle troppo basso sul piatto e non c'e' materialmente spazio per far uscire il filamento? Ho controllato e c'è abbastanza spazio,io credo che sia la rotella dentanta,cerca di rotare ma fa uno scatto e torna indietro ripetutamente oppure rimane bloccata,ma non saprei come farla ripartire Cita
eaman Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 (aggiornato) Pero' dici che se scaldi e fai scorrere il filamento "a vuoto" questa estrude... Dovresti dire che stampante e' e che estrusore ha, occhio che a 260c il PLA non va mica bene, rischi di bruciare della roba... La rotella dentata = ruota godronata probabilmente si puo' stringere e nel caso la vendono come ricambio. Modificato 16 Agosto 2024 da eaman Cita
pad Inviato 16 Agosto 2024 Autore Inviato 16 Agosto 2024 2 minuti fa, eaman ha scritto: Pero' dici che se scaldi e fai scorrere il filamento "a vuoto" questa estrude... Dovresti dire che stampante e' e che estrusore ha, occhio che a 260c il PLA non va mica bene, rischi di bruciare della roba... La rotella dentata = ruota godronata probabilmente si puo' stringere e nel caso la vendono come ricambio. Ho provato solo per un attimo per vedere se potesse essere l estrusore bloccato dal filamento,poi ho rimesso a 230 come indicato. Ora proverò a stringerlo e in caso a scambiarlo Cita
pad Inviato 16 Agosto 2024 Autore Inviato 16 Agosto 2024 30 minuti fa, eaman ha scritto: Pero' dici che se scaldi e fai scorrere il filamento "a vuoto" questa estrude... Dovresti dire che stampante e' e che estrusore ha, occhio che a 260c il PLA non va mica bene, rischi di bruciare della roba... La rotella dentata = ruota godronata probabilmente si puo' stringere e nel caso la vendono come ricambio. Ho provato a stringere la vite della ruota godronata,ad alzare di 0,5 mm il nozzle e ricalibrato il piatto,ma non è cambiato nulla Cita
eaman Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 Guarda se non e' una questione di privacy dovresti dirmi almeno che stampante e', cosi' non tiro a indovinare. Cita
pad Inviato 16 Agosto 2024 Autore Inviato 16 Agosto 2024 16 minuti fa, eaman ha scritto: Guarda se non e' una questione di privacy dovresti dirmi almeno che stampante e', cosi' non tiro a indovinare. Si scusa, artillery sidewinder x2 Cita
eaman Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 OK allora e' direct drive. Sei sicuro che se fai alzare la testa, scaldi e gli dai il comando per estrudere tipo 10cm di filamento con il motore questo esce bene e dritto senza sputacchi o rigiri? Di interventi poco invasivi potresti provare a cambiare il nozzle, se sai come fare spurgarlo con un ago da sotto. Dopodiche' la ruota godronata sara' disponibile come ricambio se si e' consumata. Altrimenti c'e' da smontare sia estrusore che hotend e pulire quello che c'e' da pulire e spurgare se si e' intasato. 2 Cita
pad Inviato 19 Agosto 2024 Autore Inviato 19 Agosto 2024 Il 17/08/2024 at 00:52, eaman ha scritto: OK allora e' direct drive. Sei sicuro che se fai alzare la testa, scaldi e gli dai il comando per estrudere tipo 10cm di filamento con il motore questo esce bene e dritto senza sputacchi o rigiri? Di interventi poco invasivi potresti provare a cambiare il nozzle, se sai come fare spurgarlo con un ago da sotto. Dopodiche' la ruota godronata sara' disponibile come ricambio se si e' consumata. Altrimenti c'e' da smontare sia estrusore che hotend e pulire quello che c'e' da pulire e spurgare se si e' intasato. Il 17/08/2024 at 00:52, eaman ha scritto: OK allora e' direct drive. Sei sicuro che se fai alzare la testa, scaldi e gli dai il comando per estrudere tipo 10cm di filamento con il motore questo esce bene e dritto senza sputacchi o rigiri? Di interventi poco invasivi potresti provare a cambiare il nozzle, se sai come fare spurgarlo con un ago da sotto. Dopodiche' la ruota godronata sara' disponibile come ricambio se si e' consumata. Altrimenti c'e' da smontare sia estrusore che hotend e pulire quello che c'e' da pulire e spurgare se si e' intasato. Ciao eaman,ho preso in considerazione tutti i tuoi consigli e ho optato per provare ha cambiare il nozzle.con questo metodo ho risolto il problema, però dopo di questo il nozzle grattava il piatto,quindi ho livellato nuovamente e alzato un po' l asse z,ora va bene. Quindi grazie per l'aiuto. Ho notato che il nozzle precedente non sembra messo male è solo un po' sporco. C'è qualche modo per poterlo pulire? 2 Cita
