residentevil Inviato 19 Agosto 2024 Autore Inviato 19 Agosto 2024 Ho notato che comunque gli errori sono sempre negli stessi punti......cioè se provo a ristampare lo stesso oggetto lui avrà questo problema nello stesso punto....sempre Ho provato anche rifare lo stesso progetto con cura....magari qualche errore mio.... purtroppo da quando ho cambiato PC e cura ha fatto l aggiornamento ho questo problema Cita
dnasini Inviato 20 Agosto 2024 Inviato 20 Agosto 2024 13 ore fa, residentevil ha scritto: Ho montato una ventola 40.10 rispetto alla 15 originaria. scusa se te lo dico, ma se la ventola originale e' una 4015 e tu monti una 4010 a pressindere l'aria spostata sara' minore, quindi la prova che hai fatti nn ha alcuna valenza utile ai fini del tuo troubleshooting. O ne metti una uguale o sali in dimensioni, se scendi, nn fai altro accentuare l'effetto (se pre che quella sia la causa). 13 ore fa, residentevil ha scritto: Con il nozzle d acciaio può essere utile alzare la temperatura? il nozzle in acciaio e' una rogna a prescindire. Il temperato e' meglio dell'inox ma entrambi hanno una conducibilita' termica imbarazzante quindi per ottenere risultati accettabili devi aumentare sensibilmente le temperature. Se non ti serve stampare materiali abrasivi o food grade, evitali e ti semplificherai la vita. 1 Cita
residentevil Inviato 23 Agosto 2024 Autore Inviato 23 Agosto 2024 Il 20/8/2024 at 09:51, dnasini ha scritto: scusa se te lo dico, ma se la ventola originale e' una 4015 e tu monti una 4010 a pressindere l'aria spostata sara' minore, quindi la prova che hai fatti nn ha alcuna valenza utile ai fini del tuo troubleshooting. O ne metti una uguale o sali in dimensioni, se scendi, nn fai altro accentuare l'effetto (se pre che quella sia la causa). il nozzle in acciaio e' una rogna a prescindire. Il temperato e' meglio dell'inox ma entrambi hanno una conducibilita' termica imbarazzante quindi per ottenere risultati accettabili devi aumentare sensibilmente le temperature. Se non ti serve stampare materiali abrasivi o food grade, evitali e ti semplificherai la vita. Mi sono espresso male....la ventolina originale è da 25....molto più piccola della 40.10 originale..... Comunque ho fatto diverse prove ed abbassando la temperatura di stampa ho risolto quasi del tutto il problema 1 Cita
