Hotend -14?!
Vai alla soluzione Risolta da PopiTech,
1 ora fa, eaman ha scritto:
Si prova tanto fa solo resistenza, ci sta pure che non sia collegato dal valore che legge.
Infatti era quello.. che cavolo..
Ora ho risolto il problema della temperatura ma rimontando l'hotend ora balla tutto.. se lo alzo le ruote sopra escono quasi del tutto... smonta e rimonta mi sa che si è sballato qualcosa.. ho già tolto e rimesso 4 volte ma niente...
Risolvo un problema pensando di avercela fatta e ne arriva un altro!!😭
Modificato da PopiTech
Sicuramente e' come dice @eaman. Io avevo un problema analogo e ho risolto regolando l'eccentrico della ruota in basso. In sostanza, tra ruota e gantry dovresti trovare uno spessore esagonale, con una chiave inglese fallo ruotare fino a che il gantry si muove senza impedimenti sull'asse X ma nello stesso tempo nn abbia gioco
  • Like 4
Era questo!! Facevo io un errore!! Grazie
Il 25/08/2024 at 18:16, eaman ha scritto:
Hai regolato gli eccentrici delle ruote?
Probabilmente quella sotto.
Era proprio così.. Io ci avevo anche provato ma non risolvevo nulla perchè con una seconda chiave inglese tenevo fermo l'altro bulloncino dell'altra estremità della ruota! Infatti vedevo che girava praticamente a vuoto quello spessore esagonale. Così presa dallo sfinimento ho detto "adesso ti giro da solo!" Ops... funziona!! ahahah 🙂
Grazie mi avete insegnato molto.
