SUPERDIEGO Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 (aggiornato) Salve, ho un problema con la mia alfawise u50. Quando metto in stampa un nuovo file non parte e mi dà come errore "cold extruder". Allora ho provato a preriscaldare l'estrusore, ma quando inizia a stampare i movimenti dell'estusore sono sbagliati, è come se non stesse stampando il mio oggetto. Secondo voi è un problema della stampante o di Cura? Grazie in anticipo per l'aiuto <3 Modificato 19 Agosto 2024 da SUPERDIEGO Cita
dnasini Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 hai modificato qualcosa prima che insorgesse il problema? se si che cosa? Cita
SUPERDIEGO Inviato 19 Agosto 2024 Autore Inviato 19 Agosto 2024 Siccome volevo iniziare a stampare in ABS, avevo provato a fare una torre di temperatura utilizzando un'estensione di post-eleborazione del G-Code per modificare la temperatura in base all'altezza del layer. Però non aveva funzionato. Comunque poi ho eliminato quel'impostazione. Cita
dnasini Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 Cold Extrusion e' un errore che viene generato quando tenti di azionare il motore dell'estrusore con l'hotend freddo. In linea di principio, il valore minimo impostato nel fw e' di 180C, se la temperatura del nozzle e' al di sotto di questo valore e tenti di estrudere, viene generato l'errore Da quello che hai scritto, suppongo che tu utilizzi Cura. Io non ho esperienza con questo slicer, ma su due piedi ti suggerirei di scaricarti un altro slicer e provare a fare lo slicing del pezzo da li con relativa prova di stampa per capire se magari sul tuo slicer non e' rimasto qualche settaggio non corretto. Cita
Killrob Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 ma se preriscaldi l'hotend a 200° ci arriva e lo mantiene? Cita
SUPERDIEGO Inviato 19 Agosto 2024 Autore Inviato 19 Agosto 2024 Ho provato a preriscaldarlo a 250° (per ABS) e poi a inziato a stampare. Il problema è che l'estrusore si muoveva in modo sbagliato e il filamento usciva a vuoto. 1 Cita
Killrob Inviato 20 Agosto 2024 Inviato 20 Agosto 2024 Il 19/8/2024 at 19:45, SUPERDIEGO ha scritto: Ho provato a preriscaldarlo a 250° (per ABS) e poi a inziato a stampare. Il problema è che l'estrusore si muoveva in modo sbagliato e il filamento usciva a vuoto. che vuol dire? Cita
SUPERDIEGO Inviato 20 Agosto 2024 Autore Inviato 20 Agosto 2024 Probabilmente la traduzione non è esatta. Ho preriscaldato l'estrusore e così facendo ha iniziato a stampare. Il problema è che il percorso intrapreso dall'estrusore non era quello corretto e infatti stampava facendo uscire il filamento vuoto ad un'altezza diversa da quella del piano di stampa. Cita
Killrob Inviato 20 Agosto 2024 Inviato 20 Agosto 2024 1 minuto fa, SUPERDIEGO ha scritto: Probabilmente la traduzione non è esatta. Ho preriscaldato l'estrusore e così facendo ha iniziato a stampare. Il problema è che il percorso intrapreso dall'estrusore non era quello corretto e infatti stampava facendo uscire il filamento vuoto ad un'altezza diversa da quella del piano di stampa. così va meglio, però non è l'errore per il quale hai aperto il post, sei passato da cold extrusion a ora Z stampa ad una altezza errata... e noi non riusciamo ad aiutarti se non inquadri bene il problema Cita
SUPERDIEGO Inviato 20 Agosto 2024 Autore Inviato 20 Agosto 2024 L'errore è il messaggio "cold extruder" che non fa nemmeno Iniziare la stampa. L'unico modo che finora ho trovato per farla partire lo stesso è stato preriscaldarla. Ma se preriscaldo stampa in modo sbagliato. Questo mi fa pensare ad un problema di Cura... Cita
