Scanner 3d generico per laboratorio dentale
donato de rosa
2 ore fa, donato de rosa ha scritto:
È possibile usare un comune scanner 3d per scansionare un modello in gesso da inviare ad un laboratorio odontotecnico?
O anche un'impronta? O altro?
Intendo qualcosa fuori dal cavo orale!!
Perché gli scanner da banco dentali costano un botto
se ti dicessi che tra gli scanner professionali sono economici? 😄
io ho un vecchio scanner 3shape pagato 15k 8anni fa', una barzelletta di scanner...comunque:
 ci sono scanner su i 1500 discreti come entry level, non giurerei che scansionino bene un impronta dentale ma non hai tante alternative...
se sei  un odontotecnico e vuoi farlo in modo sistematico ti tocca prendere uno scanner per impronte oppure pagare qualcuno per fartele scansionare, farlo in modo sistematico con gli scanner da 1\2k la vedo molto dura.
https://www.amazon.it/Shining-Einstar-portatile-tecnologia-miglioramento/dp/B0BJZQWSBG/ref=sr_1_1?crid=1DMIV6ZGHKBCV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8k10_diPhJTZN_K9GXaP7lhZFb8Gg_wg2tyIanjN1SoA8miCa3wuGLsr9ZXr4hK5.GqnYShMo5OwqlcEZdLLvJXvFpuQlA6C4-g9c7gaMLC4&dib_tag=se&keywords=shining+3d+einstar&qid=1724112998&sprefix=shining+3d%2Caps%2C120&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf
ce n'è anche un altro su questi prezzi ma adesso non ricordo il nome
  • 2 mesi dopo...
io ho uno scanner Kavo per il campo odontoiatrico, il problema e che nn ho il software l'azienda e fallita e la configurazione era in remoto da loro, adesso mi servirebbe di usare un software universale che scansioni esiste?
bella domanda, non credo ne esistano purtroppo.
il problema è che è tutto hardware proprietario in configurazione praticamente unica, anche se trovi una scheda madre compatibile con un software X poi non è detto che funzioni in quella particolare configurazione.
Modificato da FoNzY
