Killrob Inviato 27 Agosto Condividi Inviato 27 Agosto se non hanno cambiato la loro versione di marlin direi di no, posta uno screenshot di M503 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CALVI GIUSEPPE Inviato 27 Agosto Autore Condividi Inviato 27 Agosto doc2.docx 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 28 Agosto Condividi Inviato 28 Agosto non si riesce a leggere nulla. carica il file sul tuo google drive e poi condividilo qui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CALVI GIUSEPPE Inviato 28 Agosto Autore Condividi Inviato 28 Agosto Ciao, di dove sei? Possiamo incontrarci? Io sono di Busto Arsizio Varese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 29 Agosto Condividi Inviato 29 Agosto non credo, io sono in Toscana e comunque prova ad usare pronterface invece di repetier, perché vedo che hai lanciato un paio di comandi ma che sono rimasti in attesa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CALVI GIUSEPPE Inviato 29 Agosto Autore Condividi Inviato 29 Agosto Ciao, un piccolo passo avanti l'ho fatto. ho scaricato il programma che mi hai consigliato e ho collegato la stampante con successo. Adesso il problema è che con il codice M503 ho visto il firmware ma non riesco a modificare i valori. Posiziono il cursore dove devo modificare ma non scrive il nuovo dato. Che mi dici? Scusa ma sei l'unica fonte che mi ha aiutato, Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Agosto Condividi Inviato 30 Agosto non devi posizionare il cursore, devi scrivere il comando esattamente come hai scritto M503, in questo caso M92 X400 e poi scrivi M500 per salvare i dati nella Eeprom. Nota bene X400 l'ho scritto come esempio, tu ci devi mettere il tuo asse (X-Y-Z-E) ed il valore che hai trovato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CALVI GIUSEPPE Inviato 30 Agosto Autore Condividi Inviato 30 Agosto Ciao, come mi hai spiegato ho calibrato tutti gli assi che in effetti erano sballati. Però poi facendo una stampa prova il difetto è rimasto... Delusione!!!! Il problema sta da un altra parte e non si capisce da cosa dipende. Ti allego una foto della stampata di prova per farti visionare meglio il difetto. Scusa se continuo a rompere ma come ti ho già detto sei l'unico che mi da risposte. Ciao Giuseppe. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Agosto Condividi Inviato 30 Agosto ok posta qui il file stl che gli do un'occhiata, perchè se la parte meccanica è apposto allora il problema deve essere nel file, e vedo che invece lo skirt lo fa bene altra cosa, dopo che hai rimesso apposto i valori hai salvato con M500? ricollegala con pronterface e dai di nuovo M503, controlliamo che i parametri che hai modificato li abbia effettivamente presi. E già che ci sei posta qui anche le prime 20/30 righe del file .gcode che ha generato il tuo slicer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CALVI GIUSEPPE Inviato 2 Settembre Autore Condividi Inviato 2 Settembre Ciao, Si ho controllato che i dati corretti si siano salvati ed era tutto ok!!! Bye prova 150.STL Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
