maxl70 Inviato 22 Agosto 2024 Inviato 22 Agosto 2024 Buongiorno a tutti! Apro questa mia esperienza sul forum con un bel problema.. Possiedo la stampante in oggetto le cui condizioni sono critiche.. in pratica è nuova e non carica il filamento da estrudere. Il motore passo passo non gira. Ho provato il motore su altra macchina e funziona. Ho usato il tester x controllare la continuità del cavetto (4 pin) che lo collega alla scheda che convoglia altri motori e sensori. Funziona. Ho controllato, sempre col tester, se tra i PIN in entrata e in uscita sulla suddetta scheda ci fosse continuità. Tutto ok. Da questa scheda, parte il cavo a 14 pin che va diretto sulla scheda madre. Controllata continuità. Tutto ok. A questo punto "il malato" dovrebbe essere la scheda madre. Il modello è Trigorilla v.0.0.6 Un amico mi ha consigliato di riflashare il firmware. Hai visto mai.. Qualche altra opinione? Si accettano consigli 😉 Cita
eaman Inviato 22 Agosto 2024 Inviato 22 Agosto 2024 Non modificare il firmware. Ma l'estrusore ha mai funzionato? L'assistenza che dice? Sono loro che ti devono cambiare la scheda nel caso. Cita
maxl70 Inviato 22 Agosto 2024 Autore Inviato 22 Agosto 2024 Firmware.. riflasherei il suo.. Negativo.. nn ha fai fatto un giro quel motore. Se non collegato all'uscita dell'asse Z x provarlo. Assistenza beh.. gli ho scritto.. anche perché sono abbastanza sicuro che dopo tutte le prove che ho fatto, a ritroso dal motore alla motherboard, la colpa sia di quest'ultima. Vediamo che mi dicono Non vedo in giro schede per la vyper in vendita. Benché secondo me peggiore, vedo solo cose per le varie Kobra.. niente da fare.. troppi modelli troppo in fretta.. come i telefonini... E noi fessacchiotti appresso alla novità 😏 Cita
eaman Inviato 22 Agosto 2024 Inviato 22 Agosto 2024 Allora hai risolto: se non ha mai funzionato ti fai spedire una nuova scheda e ti sbatti a sostituirla oppure restituisci proprio tutta la stampante se sei ancora in tempo. 1 Cita
maxl70 Inviato 22 Agosto 2024 Autore Inviato 22 Agosto 2024 Firmware.. riflasherei il suo.. Negativo.. nn ha fai fatto un giro quel motore. Se non collegato all'uscita dell'asse Z x provarlo. Assistenza beh.. gli ho scritto.. anche perché sono abbastanza sicuro che dopo tutte le prove che ho fatto, a ritroso dal motore alla motherboard, la colpa sia di quest'ultima. Vediamo che mi dicono Non vedo in giro schede per la vyper in vendita. Benché secondo me peggiore, vedo solo cose per le varie Kobra.. niente da fare.. troppi modelli troppo in fretta.. come i telefonini... E noi fessacchiotti appresso alla novità 😏 Il 22/08/2024 at 15:01, eaman ha scritto: Allora hai risolto: se non ha mai funzionato ti fai spedire una nuova scheda e ti sbatti a sostituirla oppure restituisci proprio tutta la stampante se sei ancora in tempo. Expand Troppo facile.. no se puede señor.. 🙃 Diciamo che l'ho presa "così com'è".. senza resi.. magari poteva essere rotto il motore e avevo già risolto.. ora però con la mobo, l'affare si fa tosto.. Cita
eaman Inviato 22 Agosto 2024 Inviato 22 Agosto 2024 Il 22/08/2024 at 15:53, maxl70 ha scritto: Diciamo che l'ho presa "così com'è".. senza resi.. magari poteva essere rotto il motore e avevo già risolto.. ora però con la mobo, l'affare si fa tosto.. Expand E' una Anycubic: o ti fai spedire una mobo da loro oppure auguri perche' suppongo che ci sia da ricablare tutto per montare una scheda standard. Quindi comunque devi aspettare di sentire l'assistenza. Se vuoi un consiglio per la prossima volta: evita le Anycubic per fare queste affari: Cita
maxl70 Inviato 22 Agosto 2024 Autore Inviato 22 Agosto 2024 Una scheda standard ce l'avrei pure ma preferivo non modificare niente di così radicale 😉 Per il resto, che vuoi che ti dica.. tutti abbiamo per amico un lucignolo sempre prodigo di buoni consigli.. beh, il mio di stampanti così ne ha comprate nel tempo ben sei.. tutte con difetti minori.. geeetech, ender 2, ender 3.. e l'ultima, anycubic che abbiamo comprato insieme. La sua però funziona 😊 Il problema a questo punto é dove trovare la scheda madre che, ok nn sarò espertissimo ma, non la trovo da nessuna parte... e magari che nn mi costi quanto la stampante intera 🤣 1 Cita
eaman Inviato 22 Agosto 2024 Inviato 22 Agosto 2024 Ma se invece la tieni cosi' e passi a Klipper e ti inventi qualcosa per pilotare l'estrusore? Il tuo amico Lucignolo ne capisce di firmware? 1 Cita
maxl70 Inviato 23 Agosto 2024 Autore Inviato 23 Agosto 2024 No.. lui è un genio della meccanica ma coi firmware non ci va tanto d'accordo.. tutt'al più li flasha ma niente di più.. Comunque sia ho un aggiornamento: il patto per l'acquisto era.. "sai che l'oggetto ha problemi, se arriva e non funziona proprio, contattami e in qualche modo facciamo". E l'ho contattati.. dopodiché mi è arrivato un numero che lipperlì non capivo.. è una specie di codice "segreto" da comunicare al corriere. Se ne evince che a breve mi dovrebbe arrivare ... qualcosa! 😊 A stretto giro di giorni, spero, aggiornerò il post con nuove interessanti.. news 👏 1 Cita
eaman Inviato 23 Agosto 2024 Inviato 23 Agosto 2024 WOW sembra una storia proprio avvincente, tienici aggiornati! 1 Cita
