problemi stampa creality k1c
buongiorno, utilizzo questa stampante da una decina di giorni, è sempre andato tutto liscio finchè ieri ha iniziato a stampare in questo modo, nella foto sotto i primi strati erano puliti poi ha iniziato a fare quel pasticcio, ho provato a smontare ugello e pulirlo, cambiato filamento ma niente, cosa può essere?
l'unico evento degno di nota capitato l'altro giorno: la bobina si era incastrata e non mandava più il filamento alla stampante, si potrebbe essere rotto qualcosa in quel frangente? anche se dopo tutto è tornato normale
rotto no, ma spesso accade in questi casi che il filamento venga grattato dallo spingi filo e questa polvere intasi la ruota godronata che spinge il filo...hai dato un occhiata allo spingi filo?
  • Like 3
Bisogna che lo smonti e ci guardi: magari hai un frammento di filamento fratturato da qualche parte.
A vedere quella foto sembrerebbe heat creep, tipo la ventola del dissipatore che non gira, magari prova a stampare qualcosa di "normale" di una decina di cm.
  • Like 3
sinceramente non saprei come fare, nel mentre ho provato a fare un cold pull, ho settato la misura del filo corretta e adesso sembra migliorata molto la cosa
  • 3 mesi dopo...
posso chiedere umilmente un informazione ?
allora arrivata k1c,  se stampo dei busti o delle miniature o vasi tutto perfetto,   se stampo esempio modellini di macchinine  mi sbava tutto e non riesce a stampare,  cosa sbaglio   uso pla  temp 210
Modificato da aldo.camandone
