buongiorno, utilizzo questa stampante da una decina di giorni, è sempre andato tutto liscio finchè ieri ha iniziato a stampare in questo modo, nella foto sotto i primi strati erano puliti poi ha iniziato a fare quel pasticcio, ho provato a smontare ugello e pulirlo, cambiato filamento ma niente, cosa può essere?
l'unico evento degno di nota capitato l'altro giorno: la bobina si era incastrata e non mandava più il filamento alla stampante, si potrebbe essere rotto qualcosa in quel frangente? anche se dopo tutto è tornato normale
rotto no, ma spesso accade in questi casi che il filamento venga grattato dallo spingi filo e questa polvere intasi la ruota godronata che spinge il filo...hai dato un occhiata allo spingi filo?
  • Like 3
Bisogna che lo smonti e ci guardi: magari hai un frammento di filamento fratturato da qualche parte.
A vedere quella foto sembrerebbe heat creep, tipo la ventola del dissipatore che non gira, magari prova a stampare qualcosa di "normale" di una decina di cm.
  • Like 3
sinceramente non saprei come fare, nel mentre ho provato a fare un cold pull, ho settato la misura del filo corretta e adesso sembra migliorata molto la cosa
consiglio anche io di pulire la ruota godronata che se ha grattato il filamento  ha  perso buona parte della sua capacità di "presa" sul filamento e quindi potrebbe creare una perdità di flusso di materiale durante la stampa
  • 3 mesi dopo...
posso chiedere umilmente un informazione ?
allora arrivata k1c,  se stampo dei busti o delle miniature o vasi tutto perfetto,   se stampo esempio modellini di macchinine  mi sbava tutto e non riesce a stampare,  cosa sbaglio   uso pla  temp 210
Modificato da aldo.camandone
