Gae Tano Inviato 27 Agosto 2024 Inviato 27 Agosto 2024 Ciao a tutti. Dunque, mi si sono verificati un po' di problemi per staccare dal piatto dei pezzi in PETG trasparente col fondo piatto e liscio che si "strappa" letteralmente dal piatto in vetro. Siccome ne devo stampare ancora diversi, volevo provare a vedere se la situazione migliora con un piatto flessibile. Ho però un dubbio: ne vedo su Ali e Amz, diversi tipi con diverse finiture e non sono sicuro di essere capace di interpretare al meglio le caratteristiche. Qualcuno sarebbe in grado di dirmi in poche righe, con parole semplici 🤓 eventuali differenze, o raccomandarmene uno in particolare per il PETG? Sempre grazzzie 🙏 Cita
dnasini Inviato 27 Agosto 2024 Inviato 27 Agosto 2024 I piatti in PEI, fondamentalmente, li puoi trovare in 2 finiture: liscio (semplice foglio PEI incollato sulla piastra in acciaio armonico) o testurizzato. La "testurizzazione" non e' altro che un disegno che da una finitura differente al pezzo stampato e ne aumenta, in alcuni casi, il grip con il pezzo. Le testurizzazioni possono essere un semplice disegno (es finitura fibra di carbonio o similari) oppure una finitura ruvida. In questo secondo caso spesso la lastra di acciaio armonico viene verniciata a PEI e quindi risulta fisicamente ruvido. Non sono un esperto, ad ogni modo, quando a suo tempo mi ero informato, il piatto verniciato a PEI dovrebbe fornire una maggior durevolezza del piatto (si rovinerebbe di meno) ed una maggiore aderenza a materiali come ASA e ABS Se sei cmq indeciso, esistono alcune soluzioni con piatto a doppia faccia, da un lato liscio e dall'altro verniciato, cosi' ti togli il pensiero 😄 (io ne ho uno cosi') 2 Cita
Gae Tano Inviato 27 Agosto 2024 Autore Inviato 27 Agosto 2024 (aggiornato) Grazie @dnasini, molto chiaro. In effetti non capivo perché tutte quelle texture. Quindi se voglio il fondo più liscio metto la faccia liscia e viceversa? Sarebbe questo, quello a doppia faccia di cui parli? Due cose al volo: con il PETG serve sempre la colla che uso sul vetro (Milk3D, nello specifico)? Mi pare di capire di no... Inoltre, ovviamente dovrò ricalcolare lo z offset e dovrò nuovamente livellare. E se poi volessi tornare indietro al piatto di vetro per qualsiasi motivo, la base adesiva/magnetica è facile da togliere? O ci posso mettere sopra la lastra di vetro, sempre ricalcolando le tarature del piatto, senza controindicazioni? O una volta fatto, non c'è motivo di tornare indietro? Così, per curiosità... Modificato 27 Agosto 2024 da Gae Tano Cita
dnasini Inviato 27 Agosto 2024 Inviato 27 Agosto 2024 1 ora fa, Gae Tano ha scritto: con il PETG serve sempre la colla Io nn uso colla, stampo direttamente sul piano 1 ora fa, Gae Tano ha scritto: la base adesiva/magnetica è facile da togliere? Direi di no. Il piano magnetico e da incollare al piatto in alluminio, da togliere e un lavoraccio. Mettere il piano in vetro sopra al magnetico secondo me nn e l'ideale x la conducibilità termica 2 Cita
eaman Inviato 27 Agosto 2024 Inviato 27 Agosto 2024 Magari puoi provare a fare un prova con il foglio in PEI senza lo strato magnetico adesivo: 1 Cita
Gae Tano Inviato 28 Agosto 2024 Autore Inviato 28 Agosto 2024 Ok, grazie a tutti. Farò qualche prova. Cita
dnasini Inviato 28 Agosto 2024 Inviato 28 Agosto 2024 Io nn ho mai utilizzato il piatto in vetro quindi nn ho esperienza a riguardo. Ho sempre avuto piatti magnetici, tra quello di serie flessibile della creality a quello PEI in acciaio armonico. Ad ogni modo, trovo quest'ultima soluzione molto valida, pratica nella stampa e nel distacco dei pezzi e con una manutenzione poco impegnativa (una carteggiata grana 600 ogni 2-3 mesi o in caso di scarsa aderenza o residui). Al momento ce l'ho montata su 2 stampanti 2 Cita
scuotter Inviato 28 Agosto 2024 Inviato 28 Agosto 2024 10 ore fa, eaman ha scritto: Magari puoi provare a fare un prova con il foglio in PEI senza lo strato magnetico adesivo: Se può servirti, io ho messo direttamente il foglio in pei appoggiato sul vetro (lo fisso con una manciata di clamp sui bordi) Non sarà il massimo come pesi ma è abbastanza comodo per switchare da uno all'altro 3 Cita
eaman Inviato 28 Agosto 2024 Inviato 28 Agosto 2024 5 ore fa, scuotter ha scritto: Se può servirti, io ho messo direttamente il foglio in pei appoggiato sul vetro (lo fisso con una manciata di clamp sui bordi) Ma come fai a tenerlo aderente al centro? Il mio si alzava con solo le mollette ai lati. 2 Cita
scuotter Inviato 28 Agosto 2024 Inviato 28 Agosto 2024 6 ore fa, eaman ha scritto: Ma come fai a tenerlo aderente al centro? Il mio si alzava con solo le mollette ai lati. Eh, al centro è come è...a dirla tutta già il vetro non è proprio dritto, facendo la Z non ho trovato peggioramenti esponenziali... c'è anche da dire che ultimamente non ho stampato niente che prenda tutto il piano di stampa, ma solo Roberto da max 10x10 cm 1 Cita
