42 minuti fa, PopiTech ha scritto:
Domanda, si possono salvare ora i filamenti? Ora sono passata ad una bambulab e mi sono attrezzata a prendere il gel essiccante da mettere nell'ams, mi chiedevo se mettendo in un box i filamenti "vecchi", con lo stesso gel essiccante nel box, si possono "resuscitare"? Non mi spiacerebbe usarli, non vorrei buttarli via.. Grazie
Ci vuole un essiccatore per asciugare i filamenti, il silica e' solo per mantenerli asciutti. Serve il calore per slegare l'acqua dal filamento.
  • Like 4
materiale bassa qualità , anche se ho macchina chiusa e essiccatore, a me succede se una certa marca la lascio 2gg nel tubo dall'essiccatore alla stampante, lo ritrovo come se fossero spaghetti spezzati.
oppure se ti si rompe è perchè sulla bobina il filo è arricciato/bloccato e quando l'estrusore chiama materiale , il rotolo non si svolge e si spezza
Modificato da Beppy
la risposta veloce e' no. I sacchettini di silica sono efficaci per intrappolare l'umidita' dell'aria e quindi "evitare" che questa vegga assorbita dal filamento. Ma se il filamento e' umido di suo, i sacchettini da soli nn fanno nulla
in questo caso, se i filamenti nn sono troppo compromessi, puoi utilizzare un essiccatore per filamenti o, alla peggio, un forno statico da casa. Nel secondo caso, impostalo a non piu' di 50C e a seconda del filamento non meno di 4-6 ore (4 x PLA e 6 x ABS/PETG). Non salire con la temperatura altrimenti il filamento si "incolla" (nn tanto ABS ma PLA x certo)
  • Like 3
Io resto dubbioso sui sacchetti sotto vuoto, li ho usati sino a poco fa (su una ventina di bobine) ma ogni volta che tiravo fuori le bobine non erano mai asciutte del tutto, infatti mettendole poi nell'essicatore questo segnava sempre una umidità alta.
Tra l'altro, col tempo, quasi tutti i sacchetti perdevano il vuoto iniziale.
Al momento ho deciso di lasciare tutte le bobine aperte e, quando serve, le metto nell'essicatore per un oretta prima di stampare (e poi le lscio li durante la stampa).
Per ora non ho avuto problemi con pla e petg.
Io tengo i filamenti aperti in saccetti ermetici _dentro_ a un sacco da pattume di plastica.
In realta' dato che vivo in zona soggetta ad alluvioni (nel senso che qua' e' una palude) pure i dry storage box quando non li uso per qualche giorno li tengo dentro un poco raffinato sacco da pattume di plastica.
Ma tutto serve a rallentare l'impuccio, qui da me anche con il dry storage + silica tempo 3 settimane e si inzuppa il ruzzolo. Minchia c'avevo 62% di umidita' fino a ieri, ora sto a 50%.
  • Like 3
Penso che farò così. Tanto penso eventualmente di usare un filamento per volta, quindi prenderò un essicatore e farò come fai tu. Grazie mille!
ok userò un essicatore. Il forno in effetti meglio di no.. so già che farei danni e poi appunto vorrei tenerlo per cucinare 🙂
