BamBamBS Inviato 28 Agosto Condividi Inviato 28 Agosto (aggiornato) Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Bambu P1S con AMS. Dopo varie prove, vorrei sfruttare al meglio l'AMS. Vorrei capire come, partendo da un stl neutro cioè impostato senza nessun tipo di colore, posso riuscire a stamparlo a colori. Mio figlio mi ha chiesto un pokemon colorato, quindi volevo cimentarmi nel cambio colore con la Bambu. Come dalle foto, io ho il file neutro e vorrei impostare i colori principali, a grandi linee, per poi passare alla stampa e quindi impostare i vari colori. So che con la Bambu si può giocare (come con le altre stampanti) sia in altezza layer che disegnando aree impostando i vari colori. Questa seconda opzione usa il colore impostato solo sulla parte esterna dell'oggetto. Potrebbe andare anche bene, il problema è che il risultato è veramente pessimo e moltoooooo lungo come processo. Vorrei capire quindi come poter assegnare alle varie zone il colore desiderato in modo un po' meno laborioso e se devo farlo sull'stl in Fusion (io uso quello) come? Grazie per l'aiuto Modificato 28 Agosto da BamBamBS 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 29 Agosto Condividi Inviato 29 Agosto io non ho la bambulab ma vedi se questo tutorial può fare al caso tuo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 3 Settembre Condividi Inviato 3 Settembre Onestamente con una FDM anche se multicolore non raggiungerai mai una qualita' come quella riportata nelle tue foto. Oltre alla difficolta' dell'oggetto nello specifico, anche con L'AMS avrai il procedimento di cambio colore che include lo spurgo del vecchio filamento per stampare con il nuovo e questo introduce per certo una "sbavatura " nel nuovo colore sul vecchio. Inoltre, come hai notato gia', i tempi di stampa diventano eterni, guarda anche solo ta testa: su un unico layer ti troveresti a cambiare circa 7 volte colore e per tratti molto brevi. Dalla foto del modello "neutro" sembra proprio che quel modello sia stato stampato in resina (che ha molto piu' senso) e poi verniciato a pennello o aerografo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
