Aleduca Inviato 31 Agosto 2024 Inviato 31 Agosto 2024 Ciao a tutti! Con la resina ho un rapporto di amore e odio e ogni tanto mi viene fuori qualche rogna...quando stampo statuette in alcuni componenti mi continua a uscire resina..(nonostante le abbia lavate) ho provato per un periodo a non metterle subito appena lavate nella lampada UV e pareva funzionare ma ora il problema è riapparso...sapete dirmi come mai continua a uscire resina? Perché il problema oltre a quello di uscirne e che una volta "cotte" sotto la uv dopo un tot di tempo si crepano.. Cita
FoNzY Inviato 31 Agosto 2024 Inviato 31 Agosto 2024 1 ora fa, Aleduca ha scritto: sotto la uv dopo un tot di tempo si crepano mi sembra di capire che tu le stia stampando vuote. se è cosi l'unica soluzione è fare un dimensioni generose nella parte piu' bassa della stampa ed almeno 1 altro anche molto piccolo in un altro punto in modo che oltre a non far accumulare la resina all'interno possano essere lavate anche internamente. se rimangono residui all'interno di resina non indurita, tempo 2 giorni e si crepa. infine per non farle crepare usa spessori generosi, almeno 2\3mm 1 Cita
dnasini Inviato 31 Agosto 2024 Inviato 31 Agosto 2024 Io quando stampo miniature cave faccio sempre 2 buchi per lo scolo della resina ed uno dei 2 tendo a farlo il piu' possibile vicino alla parete (tenendo conto dello spessore parete scelto). Cosi' facendo, con una siringa inietto acqua dal primo foro per farla defluire dal secondo cosi' da eliminare tutta la resina all'interno (uso resine lavabili ad acqua) 2 Cita
Aleduca Inviato 31 Agosto 2024 Autore Inviato 31 Agosto 2024 Si faccio anche io dei fori..anche io uso la resina lavabile ad acqua è cerco di fare pareti da 6 quando svuoto (ho letto che la resina lavabile ad acqua ha questo problema e consigliavano di raddoppiare la parete). Ho appena finito dei pezzi per una scacchiera e niente nessun problema di resina residua o crepe (le ho lasciate ad asciugare naturalmente dopo il lavaggio per 2 giorni e poi le ho messe sotto gli UV per 8 minuti) appena faccio dei pezzi più grandi da 10 cm per capirci inizia a venire fuori resina e dopo tot si crepano.. Stavo pensando di prendere un compressore e soffiare dentro 🤣 Cita
