Buongiorno. Innanzitutto spero di aver azzeccato lo spazio giusto per la discussione e di non aver commesso errori.
Poi veniamo al succo del discorso: avendo necessità di controllare la stampante tramite computer (collegato via cavo usb, solitamente uso Cura) anche essendo fuori casa, uso spesso il Remote Desktop di Google in modo da gestire le stampe a distanza. Per supervisionare il processo al momento uso la webcam del pc in modo da poter vedere direttamente quello che accade aprendo da remoto l'app fotocamera sul pc. Vorrei aggiungere a questo sistema un modo per gestire anche l'alimentazione della stampante.
Consigli su come procedere? Esiste qualche modo di gestire tramite pc?
Grazie
Se ti basta spegnerla puoi usare un vecchio trucco: sposti il pulsante di alimentazione tipo in cima al telaio e a fine stampa fai andare verso l'alto a toccarlo.
Oggi se usi Klipper puoi controllare la stampante via web, con web cam, anche da remoto, potresti aggiungere un modulo rele' per gestire l'alimentazione. Cosi' non lasci un computer acceso per ore.
...ma come dice @dnasini fai prima!
  • Like 3
Ok, grazie mille, vedrò di valutare quale potrebbe essere la più adatta
