dset Inviato 7 Settembre 2024 Inviato 7 Settembre 2024 Buongiorno ho un problema con la mia artilkerybsidewinter x1. Uso il software Cura e sto stampando con pla. Ho fatto diverse prove ma i piccoli oggetti escono molto sbavati e molto imprecisi rispetto al progetto. Ho settato anche velocità di 2mm/s e temperatura 210 gradi. Qualcuno ha consigli? Cita
dnasini Inviato 7 Settembre 2024 Inviato 7 Settembre 2024 Diciamo che se usi PLA semplice (non PLA+) 210C e' un po' alta, come hai trovato questa temperatura? Inoltre, in precedenza stampava bene ed ora ha cominciato a stampare male? se si, e' cambiato qulache cosa tra prima e adesso? Se invece nn ha mai stampato bene, hai fatto le calibrazioni di base prima di iniziare la stampa (step/mm estrusore, flusso di stampa, vivellamento piano e Z-offset)? 1 Cita
dset Inviato 7 Settembre 2024 Autore Inviato 7 Settembre 2024 Non ho stampato moltissimo e solo ora volevo stampare un po' di cose. Sull'etichetta del materiale c'è 170/210 gradi. Dici che ridurre la velocità e temperatura possa aiutare? Attualmente è 50mm/s Cita
eaman Inviato 7 Settembre 2024 Inviato 7 Settembre 2024 4 ore fa, dset ha scritto: Ho settato anche velocità di 2mm/s e temperatura 210 gradi. Qualcuno ha consigli? A 2mm/s al 100% e' impossibile che stampi, la velocita' minima sara' ~15mm/s e quella normale ~60mm/s con ~250mm/s di travel. Magari ti conviene ripartire dalle impostazioni originali, asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi fare le calibrazioni solite: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html 2 Cita
