Al3x Inviato 10 Settembre 2024 Inviato 10 Settembre 2024 Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti 3 Cita
eaman Inviato 10 Settembre 2024 Inviato 10 Settembre 2024 Minchia una 400x400 che costa 230e su Amazon! Se funzia bene hai vinto la lotteria 🙂 In pratica sembra una grossa Ender3: prima cosa da fare e' cambiare l'estrusore e metterci un heatbreaker bimetal: https://print.piffa.net/#id5 Benvenuto 🙂 1 Cita
apprendista Inviato 17 Settembre 2024 Inviato 17 Settembre 2024 Il 10/09/2024 at 16:09, Al3x ha scritto: Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti Expand Presa a Il 10/09/2024 at 16:09, Al3x ha scritto: Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti Expand Ne ho presa anche io una, ho riscontrato qualche riscaldamento eccessivo del motore dell'asse z e nell'utilizzo del tpu . Tu cosa hai riscontrato ? Cita
apprendista Inviato 21 Settembre 2024 Inviato 21 Settembre 2024 Ho dovuto sostituire il motore dell'asse z e con l'occasione ho montato anche un secondo motore sull'asse Z e dopo qualche problema con i fili invertiti con lo sdoppiatore ora va più che bene. Per me è la prima con estrusore non diretto, ma a parte qualche problema con i materiali morbidi come il tpu, con cui per ora io rinunciato, e dei alcuni pla va una bomba. Come ho letto in rete, se ti diletti a smontare e rimontare si creano problemi con i fili e fissaggio dell'estrusore e la sonda e prima di ogni stampa molte volte ho dovuto ricalibrare lo z-offset e il livellamento del piatto, ma credo quando si incomincia a capire i tempi per utilizzarla al meglio saranno cose da fare meno spesso. Tu come ti stai trovando ? Che slicer usi per preparare il file per la stampa? Cita
Al3x Inviato 25 Settembre 2024 Autore Inviato 25 Settembre 2024 Il 21/09/2024 at 12:32, apprendista ha scritto: Ho dovuto sostituire il motore dell'asse z e con l'occasione ho montato anche un secondo motore sull'asse Z e dopo qualche problema con i fili invertiti con lo sdoppiatore ora va più che bene. Per me è la prima con estrusore non diretto, ma a parte qualche problema con i materiali morbidi come il tpu, con cui per ora io rinunciato, e dei alcuni pla va una bomba. Come ho letto in rete, se ti diletti a smontare e rimontare si creano problemi con i fili e fissaggio dell'estrusore e la sonda e prima di ogni stampa molte volte ho dovuto ricalibrare lo z-offset e il livellamento del piatto, ma credo quando si incomincia a capire i tempi per utilizzarla al meglio saranno cose da fare meno spesso. Tu come ti stai trovando ? Che slicer usi per preparare il file per la stampa? Expand Per adesso tutto ok, mi trovo bene con la stampante, non riscontro problemi per adesso, z-offset settato in negativo dopo aver livellato il piatto in maniera manuale e con la livella a bolla... Come programmi per creare modelli sto usando fusion 360 e poi il maker nativo della stampante 1 1 Cita
gbvideo Inviato 26 Novembre 2024 Inviato 26 Novembre 2024 salve, mi chiamo Gennaro, ho comprato anche io una voxelab aquila x3 max, mi è piaciuta la struttura e come è fatta...per il prezzo che costa è un buon compromesso, ho già altre stampanti costruite da me e questa è la prima acquistata, comunque dopo aver livellato il piatto e regolata la TOLLERANZA eccessiva (3mm di giogo 🙂 )adesso funziona bene però con il PLA silk dopo poco non estrude più come se si ostruisse l'ugello ma non è così...infatti ho pensato che si interrompesse l'alimentazione del'hotend ma non è così...perchè ritornado ad usare il "comune PLA" funziona bene...allora sto pensando i utilizzare un dual gear extruder ,come sulle altre stampanti da me realizzate, installandolo in modalità direc drive....cosa ne pensate? avete avuto un problema simile? 1 Cita
eaman Inviato 26 Novembre 2024 Inviato 26 Novembre 2024 Magari cambia anche la ventola che raffredda l'hotend gia' che ci sei. https://print.piffa.net/#extruders 2 Cita
apprendista Inviato 26 Novembre 2024 Inviato 26 Novembre 2024 Il 26/11/2024 at 11:28, gbvideo ha scritto: salve, mi chiamo Gennaro, ho comprato anche io una voxelab aquila x3 max, mi è piaciuta la struttura e come è fatta...per il prezzo che costa è un buon compromesso, ho già altre stampanti costruite da me e questa è la prima acquistata, comunque dopo aver livellato il piatto e regolata la TOLLERANZA eccessiva (3mm di giogo 🙂 )adesso funziona bene però con il PLA silk dopo poco non estrude più come se si ostruisse l'ugello ma non è così...infatti ho pensato che si interrompesse l'alimentazione del'hotend ma non è così...perchè ritornado ad usare il "comune PLA" funziona bene...allora sto pensando i utilizzare un dual gear extruder ,come sulle altre stampanti da me realizzate, installandolo in modalità direc drive....cosa ne pensate? avete avuto un problema simile? Expand Toccando ferro con il pla no, con il tpu si ma già lo avevo messo in conto; oltre un aggiornamento come ti hanno consigliato, ti posso dire che con la mia inizialmente l'ho stravolta per montare la piastra per montare la parte che spinge il filo sopra l'estrusore, ma alla fine sto passando, ancora con lavori in corso, con l'estrusore Sprite della creality e klipper. Ma ti posso dire che la aquila X3 max se la lasci tutto originale e invece si fare un direct drive con la piastra ma stampando un supporto che ai aggancia sopra l'estrusore credo sia la soluzione migliore per l'estrusione come primo passo. Cita
apprendista Inviato 26 Novembre 2024 Inviato 26 Novembre 2024 Il 26/11/2024 at 15:00, apprendista ha scritto: Toccando ferro con il pla no, con il tpu si ma già lo avevo messo in conto; oltre un aggiornamento come ti hanno consigliato, ti posso dire che con la mia inizialmente l'ho stravolta per montare la piastra per montare la parte che spinge il filo sopra l'estrusore, ma alla fine sto passando, ancora con lavori in corso, con l'estrusore Sprite della creality e klipper. Ma ti posso dire che la aquila X3 max se la lasci tutto originale e invece si fare un direct drive con la piastra ma stampando un supporto che ai aggancia sopra l'estrusore credo sia la soluzione migliore per l'estrusione come primo passo. Expand Comunque con alcuni pla silk l'estrusione è più difficoltosa come più collosa, lo ho riscontrato provandolo con la sovol sv07plus che è già direct drive. Cita
