Al3x Inviato 10 Settembre Condividi Inviato 10 Settembre Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 10 Settembre Condividi Inviato 10 Settembre Minchia una 400x400 che costa 230e su Amazon! Se funzia bene hai vinto la lotteria 🙂 In pratica sembra una grossa Ender3: prima cosa da fare e' cambiare l'estrusore e metterci un heatbreaker bimetal: https://print.piffa.net/#id5 Benvenuto 🙂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 17 Settembre Condividi Inviato 17 Settembre Il 10/09/2024 at 18:09, Al3x ha scritto: Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti Presa a Il 10/09/2024 at 18:09, Al3x ha scritto: Salve, Mi chiamo Alex e quest'anno mi sono regalato la mia prima stampante 3D (Voxelab Aquila X3 Max), spero di aver fatto una buona scelta, magari ditemi voi, spero di poter trovare una bella community e di imparare bene come muovermi in questo campo, con tutorial ecc. Un saluto a tutti Ne ho presa anche io una, ho riscontrato qualche riscaldamento eccessivo del motore dell'asse z e nell'utilizzo del tpu . Tu cosa hai riscontrato ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 21 Settembre Condividi Inviato 21 Settembre Ho dovuto sostituire il motore dell'asse z e con l'occasione ho montato anche un secondo motore sull'asse Z e dopo qualche problema con i fili invertiti con lo sdoppiatore ora va più che bene. Per me è la prima con estrusore non diretto, ma a parte qualche problema con i materiali morbidi come il tpu, con cui per ora io rinunciato, e dei alcuni pla va una bomba. Come ho letto in rete, se ti diletti a smontare e rimontare si creano problemi con i fili e fissaggio dell'estrusore e la sonda e prima di ogni stampa molte volte ho dovuto ricalibrare lo z-offset e il livellamento del piatto, ma credo quando si incomincia a capire i tempi per utilizzarla al meglio saranno cose da fare meno spesso. Tu come ti stai trovando ? Che slicer usi per preparare il file per la stampa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Al3x Inviato 25 Settembre Autore Condividi Inviato 25 Settembre Il 21/09/2024 at 14:32, apprendista ha scritto: Ho dovuto sostituire il motore dell'asse z e con l'occasione ho montato anche un secondo motore sull'asse Z e dopo qualche problema con i fili invertiti con lo sdoppiatore ora va più che bene. Per me è la prima con estrusore non diretto, ma a parte qualche problema con i materiali morbidi come il tpu, con cui per ora io rinunciato, e dei alcuni pla va una bomba. Come ho letto in rete, se ti diletti a smontare e rimontare si creano problemi con i fili e fissaggio dell'estrusore e la sonda e prima di ogni stampa molte volte ho dovuto ricalibrare lo z-offset e il livellamento del piatto, ma credo quando si incomincia a capire i tempi per utilizzarla al meglio saranno cose da fare meno spesso. Tu come ti stai trovando ? Che slicer usi per preparare il file per la stampa? Per adesso tutto ok, mi trovo bene con la stampante, non riscontro problemi per adesso, z-offset settato in negativo dopo aver livellato il piatto in maniera manuale e con la livella a bolla... Come programmi per creare modelli sto usando fusion 360 e poi il maker nativo della stampante 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gbvideo Inviato 6 ore fa Condividi Inviato 6 ore fa salve, mi chiamo Gennaro, ho comprato anche io una voxelab aquila x3 max, mi è piaciuta la struttura e come è fatta...per il prezzo che costa è un buon compromesso, ho già altre stampanti costruite da me e questa è la prima acquistata, comunque dopo aver livellato il piatto e regolata la TOLLERANZA eccessiva (3mm di giogo 🙂 )adesso funziona bene però con il PLA silk dopo poco non estrude più come se si ostruisse l'ugello ma non è così...infatti ho pensato che si interrompesse l'alimentazione del'hotend ma non è così...perchè ritornado ad usare il "comune PLA" funziona bene...allora sto pensando i utilizzare un dual gear extruder ,come sulle altre stampanti da me realizzate, installandolo in modalità direc drive....cosa ne pensate? avete avuto un problema simile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 ore fa Condividi Inviato 4 ore fa Magari cambia anche la ventola che raffredda l'hotend gia' che ci sei. https://print.piffa.net/#extruders 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 2 ore fa Condividi Inviato 2 ore fa 3 ore fa, gbvideo ha scritto: salve, mi chiamo Gennaro, ho comprato anche io una voxelab aquila x3 max, mi è piaciuta la struttura e come è fatta...per il prezzo che costa è un buon compromesso, ho già altre stampanti costruite da me e questa è la prima acquistata, comunque dopo aver livellato il piatto e regolata la TOLLERANZA eccessiva (3mm di giogo 🙂 )adesso funziona bene però con il PLA silk dopo poco non estrude più come se si ostruisse l'ugello ma non è così...infatti ho pensato che si interrompesse l'alimentazione del'hotend ma non è così...perchè ritornado ad usare il "comune PLA" funziona bene...allora sto pensando i utilizzare un dual gear extruder ,come sulle altre stampanti da me realizzate, installandolo in modalità direc drive....cosa ne pensate? avete avuto un problema simile? Toccando ferro con il pla no, con il tpu si ma già lo avevo messo in conto; oltre un aggiornamento come ti hanno consigliato, ti posso dire che con la mia inizialmente l'ho stravolta per montare la piastra per montare la parte che spinge il filo sopra l'estrusore, ma alla fine sto passando, ancora con lavori in corso, con l'estrusore Sprite della creality e klipper. Ma ti posso dire che la aquila X3 max se la lasci tutto originale e invece si fare un direct drive con la piastra ma stampando un supporto che ai aggancia sopra l'estrusore credo sia la soluzione migliore per l'estrusione come primo passo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 2 ore fa Condividi Inviato 2 ore fa 22 minuti fa, apprendista ha scritto: Toccando ferro con il pla no, con il tpu si ma già lo avevo messo in conto; oltre un aggiornamento come ti hanno consigliato, ti posso dire che con la mia inizialmente l'ho stravolta per montare la piastra per montare la parte che spinge il filo sopra l'estrusore, ma alla fine sto passando, ancora con lavori in corso, con l'estrusore Sprite della creality e klipper. Ma ti posso dire che la aquila X3 max se la lasci tutto originale e invece si fare un direct drive con la piastra ma stampando un supporto che ai aggancia sopra l'estrusore credo sia la soluzione migliore per l'estrusione come primo passo. Comunque con alcuni pla silk l'estrusione è più difficoltosa come più collosa, lo ho riscontrato provandolo con la sovol sv07plus che è già direct drive. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
