SteamPasteur Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 Buongiorno ragazzi, scusate per il disturbo ho questa stampante creality ender 3 v3 Ke gli ho cambiato l'hotend recentemente ma continua a non stampare, il filo rimane morbido e non estrude nulla quale può essere il motivo? Ho provato a fargli pulizia e estrusione per vedere se fosse bloccata ma non scende nulla grazie mille in anticipo per il supporto Cita
Killrob Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 hai provato anche a mano oltre che estrudere dal pannello? Cita
SteamPasteur Inviato 11 Settembre 2024 Autore Inviato 11 Settembre 2024 Il 11/09/2024 at 08:32, Killrob ha scritto: hai provato anche a mano oltre che estrudere dal pannello? Expand Intendi facendo scaldare a 220° tipo e poi passando quel bastoncino dove passa il filamento? Si purtroppo scrive sempre a vuoto e non si muove il filo rimane morbido Cita
Killrob Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 no intendo di scaldare l'hotend a 200° e poi spingere il filamento a mano 1 Cita
SteamPasteur Inviato 11 Settembre 2024 Autore Inviato 11 Settembre 2024 Il 11/09/2024 at 10:19, Killrob ha scritto: no intendo di scaldare l'hotend a 200° e poi spingere il filamento a mano Expand Si purtroppo non va neanche in questo modo... Cita
dnasini Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 ha mai stampato? se si, e' successo qualche cosa tra prima che stampava ed ora che nn stampa? mi sembra di capire che questa stampante e' in direct, se carichi il dilamento, scaldi l'hotend a 200C e lanci il comando di estrudere 100mm di filamento, l'ingranaggio in cima all'estrusore gira? 1 Cita
SteamPasteur Inviato 11 Settembre 2024 Autore Inviato 11 Settembre 2024 Si stampava però aveva iniziato darmi problemi e a volte stampava a metà ed altri problematiche come quella di stampare a vuoto quindi ho sostituito l'hotend pensando fosse quello😕 ho provato a fare scaldare l'hotend a 200 e a estruderlo a 100 mm, gira ma sembra non tirare a se il filamento Cita
dnasini Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 Quando estrai il filamento dopo una mancata estrusione, ti risulta che la punta del filamento sia più "cicciotto"? Se si, potrebbe essere la ventola del dissipatore che nn raffredda a sufficienza. Questo ingrossa il filamento che si incastra nell'estrusore impedendone il trascinamento Altro problema potrebbe essere la ruota godronata che trascina il filo. Qui potrebbe essererci della polvere di filamento che ostruisce la parte dentellata facendo scivolare il filamento senza trascinarlo. Altro problema potrebbe essere la la molla che spinge la ruota godronata sul filo, se nn e molto tirata nn fa in tempo a catturare il filamento quindi nn riesce a spingerlo. In questo caso prova a tirarla di piu 1 Cita
eaman Inviato 11 Settembre 2024 Inviato 11 Settembre 2024 Ma la molla che regola la tensione dell'estrusore l'hai stretta? 1 Cita
SteamPasteur Inviato 11 Settembre 2024 Autore Inviato 11 Settembre 2024 Sia la molla che la ruota godronata dove apro per controllare? Se avete qualche tutorial o se riuscite a spiegarmelo forse è quello il problema! Grazie veramente a tutti per il supporto 😄 Cita
