Creality ender 3 v3 Ke
1 ora fa, SteamPasteur ha scritto:
Buongiorno ragazzi ho provato stamattina a sistemare come nel video ma niente continua a girare a vuoto e non estrude nulla 😞
puoi fare un video? caricalo su youtube e posta qui il link, così riusciamo a capire meglio
 Non so se si capisce però ho fatto la pulizia come nel tutorial di creality, portando l'hotend a 200° e facendola estrudere a 100mm ma gira a vuoto e non esce nulla
14 minuti fa, dnasini ha scritto:
mmmm ma da questo video nn si vede nulla in "movimento". E' possibile togliere la copertura dell'hotend per capire se quando dai il comando per estrudere l'ingranaggio gira o sta fermo?
Purtroppo non sono molto pratico con i video intendevi così per levare la copertura? Grazie davvero ragazzi per tutti i consigli è la mia prima stampante e ci tengo particolarmente
da questo video si vede che la ruota dentata gira, quindi il motore dell'estrusore riceve il comando per spingere il filo. Ora, il fatto che il filamento non esca puo' dipendere da 2 elementi:
1 - Non viene aggangiato dalla ruota godronata dell'estrusore e quindi non viene spinto
2 - Viene spinto ma non passa attraverso l'hotend
Nel primo caso devi verificare le condizioni della ruota godronata (se e' liscia o sporca di frammenti di filamento e quindi scivola) o se la molla che la spinge verso l'hotend e' troppo molle e quindi la ruota non fa presa sul filamento. Vero anche che se la molla e' troppo tirata, potrebbe aver deformato il filamento che quindi nn passa nella gola. In questo caso, se estrai il filamento lo trovi rovinato/deformato/ ingrossato o e' in buono stato?
nel secondo caso, devi verificare che nn ci siano ostruzioni a livello di hotend. Dovresti smontarlo, scaldarlo con una pistola ad aria calda e verificare se con l'ago in dotazione riesci a pulirlo eliminando eventuali ostruzioni. A questo punti rimonti il tutto e riprovi
Ma se gli dai il comando di estrudere e cerchi di spingere il filamento con la mano che succede?
Buongiorno scusate l'assenza ☺️ purtroppo anche spingendo il filamento a mano non esce nulla ,devo provare a smontarlo e di utilizzare la pistola però è nuovo, possibile si sia già otturato senza neanche aver stampato?
allora, se lo hai cambiato e non sei mai riuscito a fargli estrudere neanche 1cm di filamento, secondo me la colpa nn e' sua, mi concentrerei di piu' sull'estrusore. Le cose che mi vengono in mente sono:
- il punto 1 di cui sopra
- non hai rimontato correttamente l'hotend e quindi il filo nn passa
Puoi provare a smontare l'hotend e lasciarlo a penzoloni e poi provare ad estrudere del filamento per capire se almeno passa attraverso l'estrusore e in che condizioni lo fa. Non ci hai ancora detto in che condizioni e' il filamento estratto dopo le prove di estrusione, gira nel caso una foto della parte finale del filamento (e se possibile fai i test con filamento grigio, argento o con un colore ne troppo chiaro ne troppo scuro almeno per poterne vedere i contrasti e i difetti - evita bianco e noro x ovvi motivi)
