marcy69 Inviato Lunedì alle 13:28 Condividi Inviato Lunedì alle 13:28 salve gente, ultimamente con cura ho questo problema che le pareti hanno fessure, oppure layer superiore fatti male, ugello 0.8 altezza layer 0.32 larghezza 0.88, stiratura abilitata,ma niente da fare,con prusa sclicer stessi parametri x esempio una scatoletta viene bene,allego 2 foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Lunedì alle 13:59 Condividi Inviato Lunedì alle 13:59 mmm ma hai un problema sulla stampa finale o sull'anteprima dello slicer? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcy69 Inviato Lunedì alle 15:47 Autore Condividi Inviato Lunedì alle 15:47 1 ora fa, dnasini ha scritto: mmm ma hai un problema sulla stampa finale o sull'anteprima dello slicer? no no, problema sulla stampa finale, infatti sulle anteprime nn sbagliano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Lunedì alle 17:23 Condividi Inviato Lunedì alle 17:23 Dho, prova a resettare Cura oppure ricarica il backup dei tuoi profili, avrai scasinato qualcosa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcy69 Inviato Lunedì alle 21:15 Autore Condividi Inviato Lunedì alle 21:15 qualcosa sono riuscito a migliorare,ho selezionato custom , stiratura+ solo strato più elevato+concentrica+ flusso 20%, soltanto che mi sono ritrovato l'ultimo layer più alto con zampa d'elefante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Otto_969 Inviato Martedì alle 08:44 Condividi Inviato Martedì alle 08:44 Scusa ma quanto è spessa la parete del modello (STL)? Hai abilitato la voce "Stampa pareti sottili"? Se non abiliti quella voce Cura è forzato ad usare la larghezza da te impostata (0,88mm) e se lo spessore della parete (STL) non è multiplo del valore impostato (0,88mm), ti lascierà dello spazio vuoto tra le pareti interne ed esterne... Spesso in qualche modo l'Infill riesce a compensare, ma se sei proprio sfigato e neanche l'Infill è in qualche modo multiplo dello spessore parete (sempre 0,88mm), allora non c'è verso di eliminare lo spazio vuoto senza cambiare la larghezza del cordone di materiale (abilitando SEMPRE "Stampa Pareti Sottili"). P.S. - Tieni sempre conto che se metti (Es.) 0,88mm di larghezza cordone materiale, in realtà questa misura varia perchè c'è la sovrapposizione dei singoli cordoni di materiale al fine che si saldino meglio tra loro, aumentando resistenza globale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcy69 Inviato Mercoledì alle 09:43 Autore Condividi Inviato Mercoledì alle 09:43 effettivamente me lo sono chiesto anche io,x esempio su questa scatolina di spessore 2 mm tutte le pareti,quindi devo calcolare spessore layer per arrivare hai 2 mm? PS;la velocità stiratura fino a quanto la posso aumentare con artillery x1? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Mercoledì alle 10:03 Condividi Inviato Mercoledì alle 10:03 16 minuti fa, marcy69 ha scritto: a velocità stiratura fino a quanto la posso aumentare con artillery x1 Ma come "stiratura" intendi la funzione di ironing dei top level? Cioe' quella funzione che ti "crea" le superfici lisce? Se stiamo parlando di quella, posso chiederti perche' la lasci attiva? Oltre ad allungare all'infinito i tempi di stampa non e' che sia poi questo gran vantaggio se non in casi particolari. Nel mio caso ho investito del tempo per calibrare di fino il flusso dei top layer ed ho raggiunto risultati "paragonabili", non competamente lisci ma neanche ruvidi al tatto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Otto_969 Inviato Mercoledì alle 10:13 Condividi Inviato Mercoledì alle 10:13 (aggiornato) 30 minuti fa, marcy69 ha scritto: effettivamente me lo sono chiesto anche io,x esempio su questa scatolina di spessore 2 mm tutte le pareti,quindi devo calcolare spessore layer per arrivare hai 2 mm? PS;la velocità stiratura fino a quanto la posso aumentare con artillery x1? No, devi cambiare Nozzle... 😁 Come può un Nozzle da 0,8mm fare una parete da 2mm? Un buon progetto, fatto bene al CAD è già il 50% del lavoro totale. La progettazione DEVE tenere conto dei limiti delle nostre macchine. Con un Nozzle da 0,8mm ci fai roba grande, oltre i 20cm con pareti spesse 5/10mm! Io per roba del genere uso lo 0,3mm (ormai non uso quasi più lo 0,4mm, che è lo "standard" per quasi tutte le stampanti). Metti uno 0,4mm con cordone a 0,5mm e ti vengono fuori perfettamente 4 pareti pr un totale di 2mm, il gioco è fatto. EDIT: se la stampante è settata bene, e se il progetto è razionale, la stampa delle superfici superiori non richiede la stiratura (mai usata...). Modificato Mercoledì alle 10:14 da Otto_969 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Mercoledì alle 13:48 Condividi Inviato Mercoledì alle 13:48 3 ore fa, marcy69 ha scritto: effettivamente me lo sono chiesto anche io,x esempio su questa scatolina di spessore 2 mm tutte le pareti,quindi devo calcolare spessore layer per arrivare hai 2 mm? In quel caso entrambi i perimetri esterni sono appunto external wall e quindi potresti avere 3x2=6 perimetri fino ad arrivare a 2mm. Poi aracne come generatore di perimetri varia autonomamente la line width. Ma si ragiona al contrario: tu devi decidere quanti perimetri vuoi, poi fai il calcolo di quanto spesse disegnare quelle pareti per avere lo spessore che vuoi per i perimetri. Conta che con nozzle da 0.4mm puoi fare tranquillamente 0.65mm di line width per gli esterni e 0.9mm per la roba non a vista, tipo il internal solid infill non c'e' ragione per farlo a meno di 0.65-0.9mm. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
