Vedo ogni tanto stl con delle texture carine effetto maglia effetto ruvido ecc invece che liscio.....esistono siti o applicazioni dove poter fare queste modifiche?
guarda qui:
se cerchi effetti piu' "importanti" devi aggiungerli in cad prima della trasformazione in stl ma ovviamìente "gratis" è latitante 😅
  Il 24/09/2024 at 05:10, FoNzY ha scritto:
guarda qui:
Io uso fusion360 e penso che con cad dare alcuni effetti sia complicato
  Il 27/09/2024 at 07:49, dome84c ha scritto:
A sto punto e meglio solidwork? Per fare alcune operazione ?
io prima usavo come slicer Ideamaker. Li avevano introdotto una feature che permetteva di applicare texture a livello di slicing. Le texture era possibile scaricarle direttamente dal loro sito o utilizzare una propria jpeg. Ci avevo realizzato un candelabro con la texture legno ed e' venuta bene. Quando l'ho usato io, la feature era appena uscita funzionava bene per le superfici piane, per quelle curve richiedeva un po' piu' di attenzione. Ad ogni modo, vale la pena provare 🙂
E scaricabile gratuitamente?
Ok grazie mille delle info.....volevo chedere poi per fare preventivi ecc con stampa 3d de ci sono programmi o usate excel? Volevo aprire una discussione tranne se qualcuno ha già aperto una discussione su questo argomento
