Giorgio999 Inviato 24 Settembre 2024 Inviato 24 Settembre 2024 Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno mi può aiutare, vorrei stampare dei modelli di denti, sono un odontotecnico, ma ogni volta non mi esce nulla a fine stampa. Come stampante uso x2 e programma uso anycubic photon workshop. Se c'è un anima buona che mi può dare un aiuto. Grazie Cita
FoNzY Inviato 24 Settembre 2024 Inviato 24 Settembre 2024 1 ora fa, Giorgio999 ha scritto: Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno mi può aiutare, vorrei stampare dei modelli di denti, sono un odontotecnico, ma ogni volta non mi esce nulla a fine stampa. Come stampante uso x2 e programma uso anycubic photon workshop. Se c'è un anima buona che mi può dare un aiuto. Grazie aiutarti in questo senso da remoto è molto difficile. Hai lee stampe incollate al fondo della vaschetta, per questo motivo non riesci piu' a stampare... hai mai pulito il fondo della vasca? come lo hai fatto se lo hai fatto? sul fondo c'è una superficie delicatissima che se la hai graffiata va sostituita. il fondo della vasca è una superficie anti-aderente se rovinata le stampe rimangono incollate li e non sulla piastra. Hai fatto bene il livellamento della piastra? che impostazioni slicer stai usando? che slicer? che resina? come vedi sono una cascata di domande per un problema (senza offesa) piuttosto elementare ma se non hai esperienza suggerirti scrivendo è molto complicato..intanto la prima scelta giusta la hai fatta non prendendo una dws o una formlab da qui in poi sara' tutta in discesa 2 Cita
Otto_969 Inviato 24 Settembre 2024 Inviato 24 Settembre 2024 Ti rimando a questa discussione, ma come detto giustamente da @FoNzY devi specificare meglio il problema, possibilmente postando delle foto (ben fatte) del problema stesso... Stessa cosa dei settings dello Slicer Mi autocito... 😁 Il 04/07/2024 at 12:29, Otto_969 ha scritto: 😅 Cerco di rispondere, ma ricordati che sono niubbo come e peggio di te... IMHO la stampa che hai postato è totalmente sballata. Ti avevo suggerito di lasciare stare Chitubox (per ora). Cmq prendi quello che scriverò con le pinze! Chitubox non usa gli stessi parametri che trovi nello slicer Anycubic (Workshop), o meglio, i parametri sono gli stessi ma sono divisi in due parti perchè il movimento di salita/discesa del piatto NON è uniforme, ma ha due velocità (e sicuramente due accelerazioni). Quindi i parametri sono 4 (2 per ogni salita + 2 per ogni discesa del piatto). Più altri 4 perchè i layers sono divisi in "Layers iniziali" (cioè i primi attaccati al piatto, di solito 5/6) e "normali" (quelli successivi al n° impostato di layers iniziali -> dal 5/6 in poi). Poi ci sono le 4+4 distanze, in totale sono 8+8 parametri (8 per i Bottom Layers + 8 per i Normal Layers). Partendo dalla posizione di parcheggio (piatto in alto) -> il piatto si sposta velocemente verso lo schermo LCD. In prossimità dello schermo LCD (e quì entra in gioco il valore in mm che dai nello Slicer) entra in funzione la seconda velocita - che DEVE essere più lenta della precedente - perchè si deve dare il tempo alla resina di essere "spostata" dal piatto senza creare schizzi o bolle. A questo punto il piatto è nella posizione più bassa, e comincia la "cura" del film di resina ancora liquida tra piatto e FEP (tempo di cura). Poi lo schermo LCD si spegne per un tempo determinato per dare tempo alla resina di stabilizzarsi (LCD Time Off da impostare, solitamente 0,5sec). Dopodichè il piatto comincia ad alzarsi di alcuni mm (Bottom Lift Distance) - a velocità relativamente BASSA - (terza velocità Bottom Lift Speed), dopodichè entra la 4a velocità (Lifting Speed) che è abbastanza veloce perchè ormai il piatto è almeno 2/3mm più in alto dello schermo LCD (o cmq dello strato appena stampato)... E quindi un altro ciclo... Se clicchi sulle singole caselle si accende una freccia Blu che ti indica di quale movimento si stà cambiando valore. Posto le mie velocità, lo faccio SOLO perchè hai la mia stessa macchina Stock ed usiamo la stessa resina, MA SONO SETTAGGI DI MASSIMA CHE VANNO (forse...) BENE CON LA MIA MACCHINA, QUINDI PRENDILI SOLO COME SPUNTO PER MODIFICARE I TUOI DATI. Il "copia & incolla" senza pensare a quello che fai potrebbe portare a risultati catastrofici di cui non mi prendo nessuna responsabilità... Sono un niubbo come te, non dimenticarlo. Questi sono i miei settaggi: P.S. - Mi scuso per il maiuscoletto e grassetto, ma non voglio creare casino dove (ancora) non ci sono... cmq leggiti questa discussione: Leggimi! 1 Cita
GioCata Inviato 9 Ottobre 2024 Inviato 9 Ottobre 2024 Il 24/09/2024 at 17:08, Giorgio999 ha scritto: Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno mi può aiutare, vorrei stampare dei modelli di denti, sono un odontotecnico, ma ogni volta non mi esce nulla a fine stampa. Come stampante uso x2 e programma uso anycubic photon workshop. Se c'è un anima buona che mi può dare un aiuto. Grazie Salve, a parer mio se lei ha bisogno di una rappresentazione fedele dei denti stampanti in 3dle conviene optare su una tecnologia diversa dalla FDM, personalmente per lavoro collaboro con un azienda che realizza stampa 3d in ceramica e hanno spesso realizzato commissioni per odontotecnici, sono abbastanza sicuro che anche una stampante a resina potrebbe avere risultati accettabili ad un prezzo contenuto, Cita
