beno89 Inviato 30 Settembre 2024 Inviato 30 Settembre 2024 (aggiornato) Ciao a tutti, Premetto che sono nuovo delle stampe, ma da 4 utilizzi sto avendo il solito problema, in pratica la stampa va a metà, una parte attaccata al piatto, perfetta, e l'altra sul fep...sempre solito punto come da foto. A cosa può essere dovuto?Fep? Impostazioni di stampa? ... Ho una anycubic Photon mono m5 Resina standard grigia Se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato.... Immagini allegate: https://ibb.co/12rfbVw https://ibb.co/8M9H5wf https://ibb.co/7zGJ1Cs https://ibb.co/k8wQkDs Modificato 30 Settembre 2024 da beno89 Cita
FoNzY Inviato 30 Settembre 2024 Inviato 30 Settembre 2024 (aggiornato) 43 minuti fa, beno89 ha scritto: A cosa può essere dovuto?Fep? Impostazioni di stampa? ... utilizzatore magari?😅 Ovviamente nessuno nasce "imparato", in questo caso la stampante sembra funzionare bene e quindi...la colpa è di chi la usa (senza offesa) Per prima cosa, 8 secondi di esposizione sono tantini, piu' intorno ai 3\4 sec per una resina cosi scura. il tuo fep è COMPLETAMENTE DISTTRUTTO, quando si incollano le stampe devi staccarle in modo delicato, meno lo tocchi piu' dura, ogni contatto crea delle micro abrasioni che ne compromettono l'efficacia (del fep). il fep devi vederlo come una superficie mistica che appartiene ad un universo parallelo, anche solo guardarlo lo rovina, quindi meno lo tocchi meglio è. Non devi pulire la vaschetta se non serve, se la stampa non si perde pezzi per strada non devi pulire niente, e quando lo fai, al massimo versi 5mm di alcol\acqua nella vaschetta e strisci il polpastrello sul fep come se stessi toccando una bolla di sapone...in questo modo rilevi eventuali residui solidi e smuovi la poca resina rimasta in modo che venga lavata via insiem all'alcol\acqua (acqua peer resine ad acqua, alcol per tutte le altre) dopo aver cambiato il fep fai il livellamento, la foto dove si vede meta' stampa potrebbe essere dovuta sia dal fep sfondato ma anche da un livellamento non fatto bene. Modificato 30 Settembre 2024 da FoNzY 2 Cita
beno89 Inviato 1 Ottobre 2024 Autore Inviato 1 Ottobre 2024 Ok grazie mille, l'unica cosa che non capisco perché sempre da quel lato rimane sul fep... Anche perché quando lo tolgo lo inserisco in modo casuale Cita
FoNzY Inviato 1 Ottobre 2024 Inviato 1 Ottobre 2024 3 ore fa, beno89 ha scritto: Ok grazie mille, l'unica cosa che non capisco perché sempre da quel lato rimane sul fep... Anche perché quando lo tolgo lo inserisco in modo casuale non credo tu possa inserire la piastra in entrambe le direzioni, un lato è sempre piu' alto 1 Cita
beno89 Inviato 1 Ottobre 2024 Autore Inviato 1 Ottobre 2024 (aggiornato) Intendevo la vaschetta con il fep, perché quando lo tolgo non lo rimetto sempre dallo stesso lato, ma a quanto ho capito è il Fep che è andato... Modificato 1 Ottobre 2024 da beno89 Cita
FoNzY Inviato 1 Ottobre 2024 Inviato 1 Ottobre 2024 (aggiornato) 5 ore fa, beno89 ha scritto: Intendevo la vaschetta con il fep, perché quando lo tolgo non lo rimetto sempre dallo stesso lato, ma a quanto ho capito è il Fep che è andato... allora è la piastra di stampa ad essere storta, ho chiesto alla Nasa di elaborare una simulazione di cio' che accade: Modificato 1 Ottobre 2024 da FoNzY 2 5 Cita
