Bambu Lab A1
CALVI GIUSEPPE
Allora c'e' di buono che e' riuscita a stamparlo fino a 300, pero' io faccio fatica a vedere le linee verticali, tu le vedi dal vivo?
Dovrebbero essere tipo queste:
Che ho fatto ieri, se ti interessa in questo thread @autagi sta provando a stamparlo su una Kobra 3
Si dovrebbero vedere le bande verticali che diminuiscono con l'aumentare della velocita', meglio con il riflesso quindi serve una buona qualita' delle superfici verticali. Cosi' da lontano direi che la tua stampa ha un problema di z-banding probabilmente dovuto al filamento umido / rovinato.
Tu riesci a vedere qualcosa dal vivo?
Grazie ancora per lo sbattimento 🙂
1 ora fa, giaccaz ha scritto:
Ad occhio le bande verticali,
Io non le vedo proprio, tu le riesci a vedere?
Su un filamento di colore simile io ho:
In cui girando la camera con il flash un po' si vedono degli artefatti verticali, si vedono meglio dal vivo. Non su tutti i lati, in particolare su 45" , 30" e 0" (asse X). Tu sulle tue riesci a vederne? Tempo di stampa e' di ~18 minuti?
Altrimenti si direbbe che non ci siano proprio VFA, cosa molto positiva pero' un po' anomala, es queste sono stampe sulla Bambu P1S e X2:
https://forum.bambulab.com/t/banding-ringing-type-artifacts/1895/185?page=10
Qui uno con la A1: https://forum.bambulab.com/t/waves-on-x-axis/86506
Qui uno con la A1 che dice di non averne: https://forum.bambulab.com/t/request-comparing-vfa-a1-vs-x1/100230/7 ma e' una stampa con piu' perimetri...
Insomma e' questo lo "strano", alcuni possessori della A1 mini dicono (con foto, mica metto in dubbio!) di non averne proprio, bene o male tutte le altre stampanti in genere ne hanno.
Se anche tu mi dici che non ne hai tanto meglio, conferma del fatto che la A1 mini e' la stampante con migliore qualita' tra le Bambu (ovviamente fino a che non si fanno stampe alte).
Grazie per le foto.
Modificato da eaman
allora le uniche bande verticali che trovo sono solo sul angolo di 60 °  propio nella curva del angolo, nelle altre parti non ci sta niente.
spero di esserti stato utile....
Modificato da giaccaz
9 ore fa, giaccaz ha scritto:
sto stampando un altro VFA con un pla bianco di elegoo preso la settimana scorsa, cmq si il tempo di stampa e di 19 min.
Bene, mi era venuto il dubbio che ci fosse qualche impostazione di raffreddamento che potesse rallentare la stampa e falsare il risultato.
Quelle dovrebbero essere relative alla forma della stampa, non tanto VFA.
Be' il risultato e' sorprendente, e' una stampante che praticamente non ha VFA indotto da cinghie. Forse per il fatto che le cinghie hanno un passo ridotto (1.5mm) e a differenza delle solite sono piatte senza denti nella parte che gira attorno alla pulley liscia antagonista al motore.
Si molto e molte grazie, non so se hai visto l'altro thread con la Kobra 3: anche quella manifesta gli artefatti verticali allo stesso identico modo della Elegoo Neptune (e tutte le altre bedslingers che ho in casa).
