eaman Inviato 7 Ottobre 2024 Inviato 7 Ottobre 2024 Non mi e' chiara una cosa: tu sembra stia parlando del piatto ma la freccia e' su X. Cos'e' che ha un bozzo: il piatto o il gantry? Y o X? Cita
Lirin Inviato 7 Ottobre 2024 Autore Inviato 7 Ottobre 2024 (aggiornato) Il 07/10/2024 at 17:39, eaman ha scritto: Non mi e' chiara una cosa: tu sembra stia parlando del piatto ma la freccia e' su X. Cos'e' che ha un bozzo: il piatto o il gantry? Y o X? Expand Tecnicamente niente ha un bozzo, ma sto parlando del... blocco con le rotelline, non so il nome tecnico. Se lo muovo sembra le rotelline incontrino un ostacolo invisibile, idem durante la stampa. Il piatto non ha problemi, si muove tranquillamente senza problemi. Modificato 7 Ottobre 2024 da Lirin Cita
eaman Inviato 7 Ottobre 2024 Inviato 7 Ottobre 2024 Il 07/10/2024 at 17:45, Lirin ha scritto: Tecnicamente niente ha un bozzo, ma sto parlando del... blocco con le rotelline, non so il nome tecnico. Se lo muovo sembra le rotelline incontrino un ostacolo invisibile, idem durante la stampa. Il piatto non ha problemi, si muove tranquillamente senza problemi. Expand OK ma quindi e' la toolhead, quella che si muove in orizzontale = X ? Bisogna che ci guardi bene e scopri cos'e' che la fa saltare. 1 Cita
Lirin Inviato 8 Ottobre 2024 Autore Inviato 8 Ottobre 2024 Stavo iniziando a smontare tutto, avevo già allentato la cinghia e stavo controllando se i dentini fossero tutti ok quando ho notato un pezzo microscopico di tipo lanugine tra due dentini. E niente, ora va. Sono quasi offesa dalla stupidità del problema 😑 2 Cita
eaman Inviato 8 Ottobre 2024 Inviato 8 Ottobre 2024 Capita che detriti di filamento o polvere si depositino sul v-slot, meglio tenere la stampante sotto un panno quando non lavora e pulire con un pennello il gantry di tanto in tanto. 2 Cita
