Lirin Inviato 4 Ottobre 2024 Autore Inviato 4 Ottobre 2024 Ok, ho ristampato l'oggetto in posizioni diverse. Nella foto pubblicata ieri l'avevo accidentalmente ruotato, comunque. Allora, spostandolo in alto l'imperfezione rimane. Spostandolo a destra sembra ok (è ancora in stampa ma è una stampa da 10 minuti e ha quasi finito). Quindi yay sto migliorando su blender ma oh no devo mettere mano alla stampante, immagino? 1 Cita
Lirin Inviato 4 Ottobre 2024 Autore Inviato 4 Ottobre 2024 (aggiornato) Il 02/10/2024 at 18:57, eaman ha scritto: Bisogna che fai una foto al risultato ed eventualmente carichi i 3mf per vedere come hai fatto lo slice, gli esagoni si stampano in FDM. Expand Sono un'idiota e pensavo 3mf fosse un file di modellazione e non un file salvabile da cura 😅 Sono riuscita a salvare il file della prima stampa, lo trovi allegato. Domani proverò a guardare tutta la stampa e vedere se ci sono movimenti strani. esagono.3mfFetching info... Modificato 4 Ottobre 2024 da Lirin 1 Cita
eaman Inviato 4 Ottobre 2024 Inviato 4 Ottobre 2024 Il 04/10/2024 at 20:31, Lirin ha scritto: Sono riuscita a salvare il file della prima stampa, lo trovi allegato. Expand Nope io non riesco ad aprirlo, errore: zero volume. Io delle forme semplici come quelle le farei con un CAD non con un software di modellazione come Blender. 1 Cita
Lirin Inviato 5 Ottobre 2024 Autore Inviato 5 Ottobre 2024 Il 04/10/2024 at 23:32, eaman ha scritto: Nope io non riesco ad aprirlo, errore: zero volume. Expand Ah bene. Ho rifatto il file su cura, le dimensioni sono sicuramente diverse dall'originale ma le impostazioni sono uguali. Cita Io delle forme semplici come quelle le farei con un CAD non con un software di modellazione come Blender. Expand A questo punto il problema credo sia di scorrimento come dice @Truck64 o comunque roba meccanica, visto che spostando semplicemente l'oggetto di lato stampa bene. Quindi se avete suggerimenti su cosa (e come) controllare fatevi pure avanti, che ho promesso a mia madre che le avrei stampato una cosa abbastanza grande e mi serve che stampi bene con l'oggetto al centro 😕 CE3PRO_esagono.3mfFetching info... Cita
FoNzY Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 11:03, Lirin ha scritto: visto che spostando semplicemente l'oggetto di lato stampa bene. Quindi se avete suggerimenti su cosa (e come) Expand foto? 😅 sempre la stess richieesta, ci sono mille mila cause possibili bisogna capire il problema prima 1 Cita
Lirin Inviato 5 Ottobre 2024 Autore Inviato 5 Ottobre 2024 (aggiornato) Il 05/10/2024 at 13:58, FoNzY ha scritto: foto? 😅 sempre la stess richieesta, ci sono mille mila cause possibili bisogna capire il problema prima Expand Dell'oggetto stampato bene, dici? I primi due sono stati stampati uno nella posizione di default di cura (che credo sia esattamente al centro), l'altro è stato spostato verso l'alto senza altri movimenti. Il terzo (quello stampato bene) è stato spostato verso destra. Ho messo le frecce per indicare esattamente il punto dove la stampa non è ok perché mi sa che i bozzi sui lati non si notano, però si vede la scanalatura (che si nota più in foto che dal vivo) Modificato 5 Ottobre 2024 da Lirin Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 Sembrerebbe che ci sia una bugna in un asse, dovresti indicare quali sono x e y. Comunque a motori staccati prova a spingere avanti e indietro / sx dx e senti se c'e' un punto in cui non scorre bene. Hai gia' detto che stampante e' ? Cita
Lirin Inviato 5 Ottobre 2024 Autore Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 15:20, eaman ha scritto: Hai gia' detto che stampante e' ? Expand Ender3 pro Cita Sembrerebbe che ci sia una bugna in un asse, dovresti indicare quali sono x e y. Expand Ho fatto un disegno perché è più chiaro che io che mi incastro spiegandolo. (ignorate la freccia in alto, serviva a me per ricordarmi com'era messo il pezzo sul piatto) Cita
michele79 Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 (aggiornato) a me è capitato all'inizio che le rotelline sotto il piatto erano strette a bestia, ed erano talmente spiatellate da avere uno scatto sul movimento y, controlla che l'asse si muova liberamente e senza scatti. se è così devi agire sui eccentrici per stringere o allentare. idem per la x Modificato 5 Ottobre 2024 da michele79 2 Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 17:35, Lirin ha scritto: Ho fatto un disegno perché è più chiaro che io che mi incastro spiegandolo. (ignorate la freccia in alto, serviva a me per ricordarmi com'era messo il pezzo sul piatto) Expand Ok: mi devi indicare x , y sulla stampa che hai fatto 😛 Se quello fosse il senso della stampa hai uno scalino su X. Le hai mai girate le ruotine? Magari sono completamente piatte se non lo hai mai fatto, dacci un'occhiata. Cita
