Lirin Inviato 5 Ottobre 2024 Autore Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 18:17, eaman ha scritto: Ok: mi devi indicare x , y sulla stampa che hai fatto 😛 Se quello fosse il senso della stampa hai uno scalino su X. Le hai mai girate le ruotine? Magari sono completamente piatte se non lo hai mai fatto, dacci un'occhiata. Expand Quello è il senso della stampa che ho fatto 😅 Non ho mai girato niente da quando ho montato la stampante quasi 4 anni fa. L'unica cosa che ho fatto è svitare l'ugello per togliere del filamento rotto dopo quasi un anno di utilizzo. Possono essersi sminchiate così in qualche modo o è improbabile? Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 18:33, Lirin ha scritto: Non ho mai girato niente da quando ho montato la stampante quasi 4 anni fa. Expand Male, le stampanti 3d hanno manutenzione da fare periodicamente. Il 05/10/2024 at 18:33, Lirin ha scritto: Possono essersi sminchiate così in qualche modo o è improbabile? Expand Evidentemente... Ma non chiederlo a me: guardale se sono salvabili e nel caso girale un po' a random, devi farlo periodicamente. Cita
Lirin Inviato 5 Ottobre 2024 Autore Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 19:30, eaman ha scritto: Ma non chiederlo a me: guardale se sono salvabili e nel caso girale un po' a random, devi farlo periodicamente. Expand Oh, ok. Non mi è chiarissimo quali ruotine siano però 😅 Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2024 Inviato 5 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 20:02, Lirin ha scritto: Oh, ok. Non mi è chiarissimo quali ruotine siano però 😅 Expand 1 Cita
Lirin Inviato 6 Ottobre 2024 Autore Inviato 6 Ottobre 2024 (aggiornato) Ho girato le ruotine come suggerito da @eaman e niente cambia. Ho livellato il piatto e fatto la stampa di prova, sempre negli stessi punti sembra esserci un blob di pla invece di una riga continua. La colonna indicata dalla freccia è il più visibile. (la foto non è delle migliori ma sfortunatamente la stampante è in un punto difficile da fotografare, scusate). EDIT: dimenticavo di dire che mentre stampa in quelle zone si nota un movimento strano, come se l'ugello vibrasse per mezzo secondo Modificato 6 Ottobre 2024 da Lirin Cita
michele79 Inviato 6 Ottobre 2024 Inviato 6 Ottobre 2024 quello che mi viene in mente di possibile, la cinghia x potrebbe incastrarsi in qualche punto oppure i cavi o il bowden si incastrano muovendosi in x. l'asse x è fluido se lo muovi a mano? la cinghia è tirata correttamente?(non come una corda di violino intendo) 2 Cita
eaman Inviato 6 Ottobre 2024 Inviato 6 Ottobre 2024 Il 05/10/2024 at 15:20, eaman ha scritto: Comunque a motori staccati prova a spingere avanti e indietro / sx dx e senti se c'e' un punto in cui non scorre bene. Expand 1 Cita
Lirin Inviato 7 Ottobre 2024 Autore Inviato 7 Ottobre 2024 Ok, ho mosso avanti e indietro e a un certo punto sembra incastrarsi e richiede un po' più di forza spingerlo. Non vi sorprenderà sapere che a occhio è nel punto dove si vedono i difetti di stampa. Inoltre già che c'ero come suggerito da @michele79 ho controllato la cinghia e sembra un po' allentata. Quindi immagino il passo successivo sia stringerla e vedere se si incastra ancora, giusto? 😁 Cita
eaman Inviato 7 Ottobre 2024 Inviato 7 Ottobre 2024 Be' aspetta, prima prova a muovere l'asse con la cinghia completamente smollata e vedi dov'e' il problema. Se non c'e' e' la cinghia. Poi tira la cinghia: https://belt.connect.prusa3d.com/ Cita
Lirin Inviato 7 Ottobre 2024 Autore Inviato 7 Ottobre 2024 Il 07/10/2024 at 10:18, eaman ha scritto: Be' aspetta, prima prova a muovere l'asse con la cinghia completamente smollata e vedi dov'e' il problema. Se non c'e' e' la cinghia. Poi tira la cinghia: https://belt.connect.prusa3d.com/ Expand Provato. Si incastra uguale. Ho controllato anche se ci fosse qualche ostacolo fisico (tipo bozzi sulla cinghia o sulla struttura) ma sembra tutto "liscio". Ho anche dato un'occhiata alle rotelle e anche loro sembrano non avere bozzi o altro, o almeno non visibili. 1 Cita
