6 minuti fa, eaman ha scritto:
Non mi e' chiara una cosa: tu sembra stia parlando del piatto ma la freccia e' su X.
Cos'e' che ha un bozzo: il piatto o il gantry? Y o X?
Tecnicamente niente ha un bozzo, ma sto parlando del... blocco con le rotelline, non so il nome tecnico. Se lo muovo sembra le rotelline incontrino un ostacolo invisibile, idem durante la stampa. Il piatto non ha problemi, si muove tranquillamente senza problemi.
Modificato da Lirin
OK ma quindi e' la toolhead, quella che si muove in orizzontale = X ?
xol-toolhead-by-armchair-engineering-kit
Bisogna che ci guardi bene e scopri cos'e' che la fa saltare.
Stavo iniziando a smontare tutto, avevo già allentato la cinghia e stavo controllando se i dentini fossero tutti ok quando ho notato un pezzo microscopico di tipo lanugine tra due dentini. E niente, ora va.
Sono quasi offesa dalla stupidità del problema 😑
Capita che detriti di filamento o polvere si depositino sul v-slot, meglio tenere la stampante sotto un panno quando non lavora e pulire con un pennello il gantry di tanto in tanto.
