Stampante a resina
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
Ciao a tutti, mi sto avvicinando da poco alla stampa 3d e vorrei acquistare una stampante a resina. Volevo acquistare una Saturn 4 ultra ma ho letto che le resine sono tutte tossiche, anche quelle lavabili in acqua. Non ho un locale in casa da dedicare alla stampa e ho dei gatti che non vorrei avvelenare ma ho visto sul sito della elegoo che come optional c'è un depuratore con un tubo che si attacca alla stampante. Volevo capire se funziona e se i "vapori" tossici della stampa vengono eliminati del tutto.
Expand
è vero, ma in che maniera? in maniera minima, vanno trattate con rispetto ma bastano delle precauzioni minime e un po' di buonsenso per non correre alcun rischio.
il filtro di cui parli credo sia quello USB e sebbene sia poco piu' che un giocattolo aiuta a mitigare la part "volatile" della resina che piu' che un pericolo porta cattivo odore.
Le resine liquide sono "tossiche" per contatto con la pelle ma basta usare i guantti.
Per quanto riguarda i gatti, basta tenere la stampante e la bottiglia chiusa, se non la bevono ma anche e la bevono in minima quantita' non c'è un pericolo ben definito...
molti credono che le resine ad acqua siano meno tossiche ma non è cosi' se non espressamente indicato, essendo a base d'acqua rilasciano molto meno gas rispetto a quelle a base di acrilica.
Ciao, grazie molte per avermi risposto. I
Comunque io intendevo il depuratore d'aria grande non quello USB (lo trovi sul sito elegoo come possibile aggiunta all'acquisto della stampante)
Ma quindi mi stai dicendo che  praticamente non è tossica la resina, fa solo odore?
Ma io ho letto proprio su questo forum il contrario, che bisogna usare respiratori nemmeno mascherine tipo covid.
Sarebbe fantastico perché la preferirei di gran lunga ad una a fusione
Non so
Modificato da Sketch
  • Soluzione
Expand
non sono riuscito a trovarlo
Expand
esatto, soprattutto quelle a basa di acqua possono essere gestite tranquillamente se ne fai un uso hobbystico.
è un po' come la benzina, se ti ai una sniffata di tanto in tanto quando fai il pieno non succede niente, se lo fai tutti i giorni per ore a lungo termine diventa un problema
Expand
le mascherine tipo covid non proteggono dai vapori, le resine ad acqua non emettono tanti vapori e per un uso hobbystico vanno benissimo
