Ciao a tutti, è da qualche tempo che ho problemi di lettura sd sulla mia stampante Anycubic. Dopo qualche ora di stampa, all'improvviso mi compare la scritta (no sdcard) bloccando in modo irreversibile la stampa. Aggiungo che ho già provato più di qualche sd avendo lo stesso risultato. Cosa potrebbe essere?
le saldature lente che con il calore fanno cilecca...oppure anche un firmware troppo vecchio...
p.s. cambiare il firmware è difficile e se non sei in grado non è una cosa da provare anche perche' è solo una teoria...
Ma non e' che hai la sdcard piena di files? Piu' di ~128? Prova a vuotarla.
Magari spruzza un po' di aria compressa e alla peggio un ravvivatore di contatti spray se pensi sia hardware.
e visto che ci sei, nella sezione "Problemi generici o di qualità di stampa", come articolo in bacheca, c'e' un tool x formattare le SD, prova a riformattarla e riprova
Intanto grazie per le risposte, il firmware l'ho già aggiornato da qualche settimana ed è andato tutto bene, ho provato con diverse schede e di diverse capacità non mi rimane che ripassare le saldature e spruzzare del ravvivatore per i contatti. Spero di riuscire a risolvere il problema.
