dnasini Inviato 2 ore fa Condividi Inviato 2 ore fa Mi e' gia' capitato di avere un primo layer un po' "grinzoso" e solitamente era dipeso dal piano sporco o da una nn precisa calibrazione dello Z-Offset. Qui invece, volevo capire come mai quando sul primo layer ho ad esempio un foro e quindi la linea diagonale viene intorrotta per poi riprendere dal lato opposto, mi trovo un pattern completamente diverso che, per i layer interni mi frega anche poco, ma per quelli a vista rovina l'estetica Utilizzo OrcaSlicer configurato in questo modo In effetti nei top surface il problema evidente sul primo layer e' cmq presente ma meno marcato. L'unica differenza che noto in configurazione e' che Nel Top surface pattern ho Monotonic Line, mentre nel bottom Surface Pattern ho solo Monotonic, che possa dipendere da quello? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 28 minuti fa Condividi Inviato 28 minuti fa Sembra legato al pattern fatto dal Monotonic, c'e' troppo flusso / basso di z-offset. Puoi provare con un pattern piu' circoscritto tipo Hilbert curve. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
