guido. Inviato 12 ore fa Condividi Inviato 12 ore fa Ciao a tutti.Premetto che capisco poco di computer ed affini. Per questo motivo spiego qui la mia necessità sperando di trovare qualcuno esperto che mi possa ragguagliare. Vorrei connettermi direttamente col PC alla memoria della stampante ender 3 PRO. Collego il cavo e si accende lo schermo della stampante, ma non riesco a scaricare nessun file da stampare. La luce dello schermo si accende, ma questo e tutto. Ho provato a cercare in internet le istruzioni necessarie a risolvere il problema, ma niente da fare. Grazie per le eventuali risposte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 12 ore fa Condividi Inviato 12 ore fa Non penso che tu possa scaricare / caricare direttamente file sulla memoria della Ender 3 Pro, che io sappia ha solo la scheda SD e non e' visibile con connessione seriale via USB. Puoi stampare da computer, non caricare files. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 ore fa Condividi Inviato 11 ore fa confermo quanto detto sopra, la stampante ha un firmware interno che la fa' funzionare e non c'è niente da leggere eccetto che se presente una sd con dei file. é come tentare di leggere un hard disk, se ci sono file li vedi ma non puoi leggere il codice che lo fa funzionare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 3 ore fa Condividi Inviato 3 ore fa la Ender 3 Pro funziona, di solito, collegata in quel modo usando Cura. Da li puoi mandare i files direttamente in stampa, di contro però non puoi spegnere il pc fino a quando la stampa non è terminata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
