Ciao a tutti
ho acquistato una bobbina di PLA in oggetto da 1 Kg su Amazon, è diverso tempo che stampo e uso materiale Sunlux sia PLA che TPU di diversi colori e mi ci trovo molto bene, con questo colore (non colore perchè è trasparente 😜) mi sono accadute due cose: la prima che ho trovato ,incredibilmente, il filamento nella bobbina attorciliato così che ovviamente si inceppasse l'alimentazione dell'estrusore, ed inoltre più di una volta il filamento si è spezzato in fase di stampa, andando a verificare bene, sembra che ci siano delle microfratture all'interno dello stesso come se fosse "secco", come detto ho circa una ventina di bobbine di pla, tpu e abs anche di altri produttori ma non mi hanno dato mai un simile problema, detti materiali sono tutti conservati all'interno delle loro scatole con la busta di plastica e il sacchetto per assorbire l'umidità, la stampante si trova all'interno di un appartamento, ben areato, con un tasso di umidità medio corretto, è possibile che la bobbina sia in qualche modo "scaduta" o facente parte di una lotto non andato a buon fine, o ancor peggio, che non sia "originale"? (Acquisto tutto da Amazon)
Modificato da ValerioBI
marca errata, Sunlux al posto di Sunlu
Il 9/10/2024 at 17:44, Killrob ha scritto:
non credo ma se l'hai preso su amazon potresti fare un reso
Si ma il tempo di reso è scaduto, l'unica cosa che mi preoccupa è che adesso ho messo in dubbio la qualità dei filamenti Sunlux, mi interessava conoscere anche l'esperienza di altre persone che usano questa marca, comunque grazie ciao
Io Sunlux non lo conosco, non e' che intendi Sunlu?
Di quello ne ho stampato un bel po' e mi e' capitato sono un rullo difettoso.
  • ValerioBI ha cambiato il titolo in PLA Trasparente Sunlu 1,75 mm scadente
