Nicche05 Inviato 11 Ottobre 2024 Inviato 11 Ottobre 2024 salve a tutti ho un laser atomstac a5 pro: allora i problemi che ho sono 2 principalmente: ho installato guardando alcuni video sulla rete i limit switch sull`incisore laser. Fin ui tutto bene uando gli dico di farmi la home me la fa. USO LIGHTBURN come programma gli errori che mi si presentano sono: - ad ogni riavvio della macchina mi appare error 5 ciclo homing non attivo e uindi mi tocca andare nelle impostazioni e riattivarlo. - il secondo errore e che: in pratica il frame del pezzo non me lo fa giusto ovvero se io per esempio dal programma metto l`oggetto che voglio fare al centro, il laser mi fa il frame sul lato sinistro in basso ovvero dove ho impostato la home. non so se mi sono spiegato bene. ce` una soluzione a questi problemi ? Cita
Killrob Inviato 11 Ottobre 2024 Inviato 11 Ottobre 2024 visto che usi LB allora in console digita $$ e posta qui il risultato. secondo me il secondo problema è strattamente legato al primo, risolviamo il primo e dovremmo riuscire a risolvere anche il secondo Cita
Nicche05 Inviato 11 Ottobre 2024 Autore Inviato 11 Ottobre 2024 okey appena mi e` possibile lo faccio e mando la foto 1 Cita
Killrob Inviato 11 Ottobre 2024 Inviato 11 Ottobre 2024 Ok $21 e $22 devono essere impostati a 1, sai come fare? Cita
Nicche05 Inviato 11 Ottobre 2024 Autore Inviato 11 Ottobre 2024 Sì credo : dalla console scrivi $21=1 se non sbaglio Cita
Killrob Inviato 11 Ottobre 2024 Inviato 11 Ottobre 2024 si ma non lo salva, da LB vai su modifica>impostazioni macchina, cambi il valore che ti interessa ($21 in questo caso e $22) e poi premi su scrivi, così sei sicuro che le impostazioni siano state scritte sulla MB Cita
Nicche05 Inviato 11 Ottobre 2024 Autore Inviato 11 Ottobre 2024 Ci ho già provato ma non salva il valore Cita
Killrob Inviato 12 Ottobre 2024 Inviato 12 Ottobre 2024 15 ore fa, Nicche05 ha scritto: Ci ho già provato ma non salva il valore prova ad usare LaserGrbl per vedere se anche da li non ti scrive sulla MB, se anche da li non lo fa vuol dire che Atomstack ha bloccato la scrittura sulla MB e che i fine corsa non li puoi mettere Cita
Nicche05 Inviato 12 Ottobre 2024 Autore Inviato 12 Ottobre 2024 Okey provo e ti faccio sapere grazie perora Cita
