skg1196 Inviato 15 ore fa Condividi Inviato 15 ore fa Salve devo stampare questo pezzo non riesco a capire quale supporto è meglio poiché entrambi causato defetto una volta stampato (la parte rossa forse troppo spessa) come posso risolvere nei parametri della stampa(creality print 4.3), consigli su come migliorare in generale i supporti per evitare spessore (parte rossa) ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 14 ore fa Condividi Inviato 14 ore fa non ci sono consigli utili, ogni stampante da differenti risultati, devi fare come abbiamo fatto tutti noi, prove su prove su prove 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 11 ore fa Condividi Inviato 11 ore fa Be' una cosa piu' semplice sarebbe stampare quel pezzo in due parti e poi incollarle. Altrimenti dato che la superficie di contatto e' piatta potresti cambiare filamento solo per l'interfaccia di contatto e farla in PETG se contro PLA. Se no devi fare delle prove e trovare le impostazioni migliori con quello che hai. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 ore fa Condividi Inviato 11 ore fa posso chiederti che roba è? sembra la base per un braccio robotico, in questo caso dovresti avere un indicazione su come stampare la parte... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skg1196 Inviato 10 ore fa Autore Condividi Inviato 10 ore fa è per un modellino ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 3 ore fa Condividi Inviato 3 ore fa Se il problema e' la "troppa" aderenza del toplayer del supporto sul pezzo, puoi provare a lavorare sul flow dell'ultimo layer del supporto (riducendolo) o sulla tramatura dell'ultimo layer. Ad ogni modo nn hai alternative se nn fare delle prove creandoti un modello di test a sbalzo e provando diverse combinazioni. Come detto da @Killrob, one-fit-all nn si applica alle nostre stampanti anche se dello stesso modello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
