Ender 3 V1 - PLA
9 ore fa, Matteo2888 ha scritto:
Il problema è che non ho ben capito sulla base di cosa posso stabilire quale asse posso accelerare a quanto,
Il limite dell'accelerazione massima e' il layer shifting.
devo fare sempre i conti con una velocità di stampa massima derivata da una massima portata volumetrica.
Si ma quello e' il print speed, dubito farai piu' ~200mm/s.
Il travel speed invece potrebbe essere 350-500mm/s.
Accelerare si, ma questo mi comporta problemi come il ghosting/ringing che poi diventa un casino risolvere.
input shaping
Sulle ringing tower si capisce poco o nulla: se vedo e definisco dove mi fá meno onde/aloni, faccio il calcolo degli hertz, lo inserico come valore F, stampo un cubo di prova e mi ritrovo un ghosting che fà paura…
Marlin usa questo metodo:
Se non ti funziona puoi usare il metodo di Klipper: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html in cui si misura la lunghezza delle onde e si divide per il numero delle onde.
Altro problema: orcaslicer mi limita le accelerazioni,
Vai nei settaggi delle stampante e alzale
Purtroppo è un cane che si morde la coda e sinceramente voglio uscirne senza impazzire, perché la cosa inizia a snervarmi abbastanza
Io te l'ho detto IMMEDIATAMENTE nel tuo primo post che se non vuoi sbatterti devi comprare una stampante preconfezionata, tu adesso stai facendo tuning su una stampante vecchia di 5 anni.
  • 2 settimane dopo...
ho deciso di smettere di bestemmiare ed incazzarmi ogni singola volta, quindi la ender diventerà la mia seconda stampante da "stuprare" quando avrò voglia o tempo. Ogni volta che metto apposto qualcosa, ne esce un altra impedendomi così di fare quello che una stampante dovrebbe fare. Ora la rottura che mi dà sono le righe durante i travel perchè non mi fà lo ZHop durante questi, graffiando di conseguenza il riempimento del pezzo laddove esiste. Uso OrcaSlicer e neanche utilizzando ZLift mi solleva la testa di stampa nei travel. Ho solo il rimpianto di averci speso dei soldi per farle fare qualcosa che non farà mai... Con le accelerazioni alte, un cubo ha gli angoli che sono inclinati da un lato, quindi non posso esagerare... Input shaping non funzionerà mai a dovere senza klipper ed accelerometro, idem Linear advance e cose similari. Mi prendo una P1S e problema risolto definitivamente.
Input shaping funziona senza accelerometro, lo abbiamo usato cosi' per anni. E' piu' brigoso da settare. Come le altre cose del resto.
Klipper e' gratis, una scheda per Klipper costa 22e se non hai un host per linux.
E' una questione di slicer, non c'entra la stampante.
Fai bene, e' impensabile di far tuning sull'unica stampante che hai. La Ender la fai poi funzionare con calma.
