Novasoul33 Inviato 19 Ottobre 2024 Inviato 19 Ottobre 2024 Ciao tutti sono Matteo sta mattina ho effettuato una delle ennesima stampe. Oggi ho avuto diversi problemi poichè quando stampavo il PLA si attaccava al estrusore dopo poichi minuti di stampa. E di conseguenza c'era un fallimento di essa. uso una stampate FDM ELEGOO NEPTUNE 4. Il filamento che sto usando è elegoo PLA nero 1.75 mm. Quale può essere il problema? Il materiale? anche se ho già cambiato filamento per vedere differenze ma nulla. aiutatemi, grazie in anticipo Cita
eaman Inviato 19 Ottobre 2024 Inviato 19 Ottobre 2024 49 minuti fa, Novasoul33 ha scritto: Oggi ho avuto diversi problemi poichè quando stampavo il PLA si attaccava al estrusore dopo poichi minuti di stampa. Non mi capacito di come possa accadere, non e' che stai condondendo l'estrusore con il nozzle / hot-end per caso? Cita
Novasoul33 Inviato 19 Ottobre 2024 Autore Inviato 19 Ottobre 2024 2 ore fa, eaman ha scritto: Non mi capacito di come possa accadere, non e' che stai condondendo l'estrusore con il nozzle / hot-end per caso? Il nozzle éla parte metallica finale dove esce il filamento giusto? L’hot end e tutta la parte interna che riscalda in cui sulla parte finale appunto ha il nozzle? Su nozzole e come se si appiccicasse del filamento, dei residui e poi durante la stampa si agganciano con quelli presenti sul piatto e comincia a trascinarseli via. Cita
eaman Inviato 19 Ottobre 2024 Inviato 19 Ottobre 2024 11 minuti fa, Novasoul33 ha scritto: Il nozzle éla parte metallica finale dove esce il filamento giusto? L’hot end e tutta la parte interna che riscalda in cui sulla parte finale appunto ha il nozzle? Si, cercati un'immagine di un esploso delle parti di una stampante 3d, l'estrusore e' quello che spinge il filamento. 12 minuti fa, Novasoul33 ha scritto: Su nozzole e come se si appiccicasse del filamento, dei residui e poi durante la stampa si agganciano con quelli presenti sul piatto e comincia a trascinarseli via. O hai il nozzle scassato o il filamento bagnato / difettoso. Oppure hai scazzato di molto le temperature o le ventole di raffreddamento che non vanno. 1 Cita
