ale90 Inviato 19 Ottobre Inviato 19 Ottobre (aggiornato) come mi aveva suggerito @eaman qua https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/20261-problemi-calibrazione-input-shaping-marlin-su-kingroon-kp5l/ ho preso una btt pad 7 cerco una guida in italiano trovo solo roba in inglese Modificato 19 Ottobre da ale90 Cita
dnasini Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre Ciao, la probabilita' che tu trovi guide in italiano su un prodotto cosi' specifico e' piuttosto bassa. Ma tu la cerchi xche' le guide in inglese (immagino tu intenda tutorial su youtube) sono difficili per il tuo livello di inglese o per altri motivi? Se la motivazione e' quella citata, puoi abilitare i sottotitoli e dimezzare la velocita' di riproduzione cosi' da avere piu' tempo per vedere e leggere quello che accade. In questo "settore" (come sempre piu' in altri) l'80% della documentazione/tutorial e' in inglese, quindi bisogna adeguarsi per semplificarsi la vita. Ti porto un esempio che nn centra nulla con la stampa 3d. Venerdi' sera la lavastoviglie mi ha dato Errore E15 (perdita d'acqua). Visto l'ora 0 barrato poter chiamare un centro specializzato per capire almeno di che morte morire, cosi' ho cominciato a cercare sul tubo prima in italiano (speranzoso) e dopo qualche min in inglese ed ho trovato il mondo..... Questa mattina, seguendo un tutorial americano, sono riuscito a smontare la lavastoviglie, fare un intervento ed ora sono in beta test x capire se il fix applicato funzione.... A latere di quanto detto, e sempre per i motivi di cui sopra, anche su questo forum troverai un sacco di risposte in cui si consiglia vivamente di lasciare l'interfaccia della stampante e dello slicer in inglese e non localizzarlo in italiano. Messaggi di errore e menu' sono stringhe piu' immediate da cercare in inglese che in italiano. 2 Cita
ale90 Inviato 20 Ottobre Autore Inviato 20 Ottobre diciamo maggiormente per la lingua inglese anche se quando mi serve qualcosa sul tecnico lo capisco 😅 speravo nella mano di qualcuno che ha avuto modo di configurare il btt pad 7 ho visto un video ma configura tutto da pagina web, e io vorrei evitare la kingroon la lascio cosi con marlin finche va evito di far casini il btt pad7 lo monterei su una SP5 presa da diversi mesi ma con marlin non sono riuscito a farci nulla al momento è un fermacarte ingombrante Cita
eaman Inviato 20 Ottobre Inviato 20 Ottobre 3 ore fa, ale90 ha scritto: speravo nella mano di qualcuno che ha avuto modo di configurare il btt pad 7 Che poi a te frega poco del "Pad 7": ci gira sopra Klipper, cerca qualunque guida in italiano per Klipper. es: * https://klipper-italia.xyz/ * qualche video su youtube 2 Cita
ale90 Inviato 10 Novembre Autore Inviato 10 Novembre (aggiornato) ho avuto un attimo di tempo per fare delle prove su klipper mi esce Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. e sullo schermo della stampante rimane fisso booting... Modificato 10 Novembre da ale90 Cita
eaman Inviato 10 Novembre Inviato 10 Novembre 9 ore fa, ale90 ha scritto: e sullo schermo della stampante rimane fisso booting... Quello puo' essere normale, hai caricato il firmware sulla stampante vero? 9 ore fa, ale90 ha scritto: Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Comincia a guardare che connessioni seriali sta usando nel printer.cfg il Pad e come viene visto dal kernel del Pad la connessione USB: ls /dev/serial/by-id/ 1 Cita
ale90 Inviato 10 Novembre Autore Inviato 10 Novembre si ho caricato il flle che mi genera rinominandolo correttamente per la scheda e poi si modifica in .cur quindi dovrebbe averlo caricato correttamente per MCU mi da 2 valori serial: /dev/ttyUSB0 serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 provati entrambi ma non cambia nulla e ho provato pure a collegare su un altra porta usb del pad Cita
eaman Inviato 10 Novembre Inviato 10 Novembre Verrebbe da pensare che il firmware non sia corretto. Puoi provare a dare un'occhiata a cosa dice il kernel quando colleghi la stampante via USB: dmesg | tail Vedi un po' se ci sono problemi. 1 Cita
ale90 Inviato 11 Novembre Autore Inviato 11 Novembre con quel comando esce questo biqu@BTT-Pad7:~$ dmesg | tail [ 61.534520] usb 2-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [ 835.599247] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 5 [ 835.599824] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from tt yUSB0 [ 835.599907] ch341 2-1.2:1.0: device disconnected [ 4163.820586] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform [ 4163.929737] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, b cdDevice= 2.64 [ 4163.929769] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0 [ 4163.929779] usb 2-1.2: Product: USB Serial [ 4163.930569] ch341 2-1.2:1.0: ch341-uart converter detected [ 4163.932087] usb 2-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 Cita
eaman Inviato 11 Novembre Inviato 11 Novembre Da' li non ci sono problemi, la seriale usb tramite CH341 funziona. Il problema quindi e' a livello di klipper, o hai compilato male il firmware per la MCU oppure se non e' sbagliato il nodo da usare in /dev/by-id e' scassato klipper sull'host linux. Cita
