ale90 Inviato 12 Novembre 2024 Autore Inviato 12 Novembre 2024 in un file config ho trovato un riferimento a 250000 cosa intendi per pigliare i pin Cita
eaman Inviato 12 Novembre 2024 Inviato 12 Novembre 2024 9 minuti fa, ale90 ha scritto: cosa intendi per pigliare i pin Intendo prendere 2 cavi TX e RX e collegare i PIN delle due schede. Se e' USB gira sul bus USB, se e' UART / Seriale (e mi sembra di capire che tu usi quel CH** come chip seriale) ci saranno dei parametri per il boud rate, credo. Non so se c'e' un default, ma se non ti funzia magari e' il caso di provare dei valori di velocita' di connessione. Cita
ale90 Inviato 12 Novembre 2024 Autore Inviato 12 Novembre 2024 FUNZIONA allora alla fine mi ha preso /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 baud 250000 prima usavo kiauh per generare il file del firmware ho riprovato direttamente da Putty da riga di codice come un video che ho trovato e il file che mi ha dato è corretto la scheda ha bippato una volta flashato e lo schermo è nero ora devo guardare che il file config abbia tutti i valori corretti 1 Cita
eaman Inviato 12 Novembre 2024 Inviato 12 Novembre 2024 17 minuti fa, ale90 ha scritto: baud 250000 Si per me ha senso, alcuni STM32 hanno USB e fanno da seriale, altri vecchi non lo fanno e ci mettevano il solito CH340 o simile... Poi alcuni produttori disgraziati come MKS fanno n versioni delle loro schede, nelle piu' recenti mettono un STM32 con USB ma dato che nelle prime release della board c'era un CH340 risulta cablato quello con i casini che puoi immaginare... Cita
ale90 Inviato 14 Novembre 2024 Autore Inviato 14 Novembre 2024 dopo alcune prove ho configurato anche il bl touch e lo Z tilt per allineare i 2 motori z non sincronizzati adesso appena ho tempo devo sistemare la testa di stampa come cablaggi è penosa mi sono accorto che il bl touch è troppo basso e devo montare il CHC volcano il cavo per il bl touch ne ho uno preso da aliexpress da 150cm ma è corto ci andrebbe un 180/200cm esiste ??? io non l'ho trovato altrimenti taglio e giunto il pezzo da 50cm dato in dotazione Cita
eaman Inviato 14 Novembre 2024 Inviato 14 Novembre 2024 Bho penso che l'ultimo BLT che ho montato l'ho fatto con dei cavi da servomotori che avevo in giro... Ci sono sia da 4 che da 6 cavi. Se lo hai in casa taglia e salda. Se no anche per te: https://biqu.equipment/collections/module-expansion-board/products/bigtreetech-ebb-36-42-can-bus-for-connecting-klipper-expansion-device c'e' anche su aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/1005005925546086.html C'e' anche con l'accelerometro incorporato, bene o male serve. 2 Cita
