Salve volevo sapere oltre al grasso per i vari ingranaggi e cinghie , il grasso termico ogni quanto andrebbe messo e va inserito (in allegato l'immagine del mio  Kit blocco riscaldamento in ceramica cr10-se) togliendo la copertura in gomma rosso, oltre a una pulizia generica..
  • Risposte 2
Il grasso termico al massimo lo puoi mettere sulla parte fredda, quella che nella foto di vede in rame.
Ma non serve.
Sull'ugello puoi mettere forse la pasta al borosilicato mi pare.
Ma neanche quella serve.
Ho anch'io un hotend simile e non ho mai messo nulla.
Se non ti da problemi non metterei nulla.
ok, perche nel smontare ugello che è dentro la guarnizione in silicone rosso è  tipo unto di grasso e quindi volevo sapere se andava messo li oppure no...
