Salve a tutti , ho una photon mono2 , ho un problema con l'altezza dei piani sui pezzi stampati direttamente attaccati alla base di stampa , in sostanza se stampo una targhetta alta 2.5mm con sopra una scritta alta 1.5mm , la base della targhetta risulta , a fine stampa circa 4mm e la scritta circa 0.5mm , qualcuno può illuminarmi su quale potrebbe essere il problema ? Ovviamente ho già controllato e ricontrollato che il tutto fosse a Z zero e ho riazzerato il piano di stampa varie volte. Questo problema l'ho avuto varie volte e non sono ancora riuscito a saltarci fuori. AIUTOOOOO
  • Risposte 0
