Tomto Inviato 26 Ottobre 2024 Inviato 26 Ottobre 2024 Ciao a tutti . La mia i3 mega è andata in pensione, ora ho una bambulab a1 mini . Prima riuscivo a stampare ASA senza particolari problemi , utilizzando però una temperatura del letto di circa 100 gradi. Ora non ho bobine di Asa per fare delle prove , prima di acquistarle vorrei sapere se tra voi c'è chi riesce a stamparlo a 80 gradi , poichè solo da poco ho scoperto che la mini non può superare questa temperatura . Aggiungo che la stampate ha una camera chiusa. Grazie è un piacere per me tornare in questo forum dopo tanto tempo .😀 Cita
Cubo Inviato 26 Ottobre 2024 Inviato 26 Ottobre 2024 Temo di no, la temperatura di transizione vetrosa dell'asa è 100°C circa. Ad 80°C non è più molle e "appicciscoso" quindi non attaccherebbe. (Io stampo asa su una xmax 3 con letto a 97°C e ultimamente ho aumentato a 98°C perché mi sembrava tenesse meno, forse per via del cambio di temperatura con l'estate) 3 Cita
Tomto Inviato 26 Ottobre 2024 Autore Inviato 26 Ottobre 2024 Il 26/10/2024 at 15:19, Cubo ha scritto: Temo di no, la temperatura di transizione vetrosa dell'asa è 100°C circa. Ad 80°C non è più molle e "appicciscoso" quindi non attaccherebbe. (Io stampo asa su una xmax 3 con letto a 97°C e ultimamente ho aumentato a 98°C perché mi sembrava tenesse meno, forse per via del cambio di temperatura con l'estate) Expand Come temevo. Pazienza vedrò di trovare un alternativa Cita
eaman Inviato 26 Ottobre 2024 Inviato 26 Ottobre 2024 Il 26/10/2024 at 14:31, Tomto ha scritto: Aggiungo che la stampate ha una camera chiusa. Expand Ma hai controllato che la A1 ci possa stare? Sapeve che la A1 o la A1 Mini non hanno l'elettronica raffreddata attivamente, se le metti in camera chiusa scioppa. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/faq Cita Is it OK to enclose the A1? We don't recommend enclosing the A1. Expand Non so se la Mini e' la stessa cosa. Cita
Tomto Inviato 28 Ottobre 2024 Autore Inviato 28 Ottobre 2024 Il 26/10/2024 at 17:53, eaman ha scritto: Ma hai controllato che la A1 ci possa stare? Sapeve che la A1 o la A1 Mini non hanno l'elettronica raffreddata attivamente, se le metti in camera chiusa scioppa. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/faq Non so se la Mini e' la stessa cosa. Expand Ho letto . ma rispetto alla A1 c'è una ventola 40*40 che sembra servire solo ai driver. Loro non la raccomandano ma io ce la metto lo stesso. La mia i3 mega è andata avanti per anni raffreddata da una ventolina 40*40 . Ovvio che è a mio rischio e pericolo non dico:" fate come me tanto non succede niente" Ps . una ventola noctua l'ho messa lo stesso in estrazione collegata alla usb della ciabatta con step up 5 volt a 12v . Giusto per l'alimentatore. comunque ho fatto stampe da 20 ore con bed a 65 gradi e non mi ha dato problemi . Volendo mi invento qualcosa con un sensore di temp. e un arduino ecc. Poi apro un thread posto le foto "della camera calda" risale al 2015 ed è in mattoni di laterite 🤣 . é assurdo lo so , ma ha una sua storia. 2 Cita
eaman Inviato 28 Ottobre 2024 Inviato 28 Ottobre 2024 He sono stati un po' piu' furbi con la Mini a metterci una ventola, che poi bastardi / coglioni lo sono per aver messo il piatto che non fa piu' di 80c. Che io dico: e' un piatto piccolo, riscaldato ad AC, minchia devono proprio averlo fatto apposta 😕 2 Cita
Tomto Inviato 28 Ottobre 2024 Autore Inviato 28 Ottobre 2024 Il 28/10/2024 at 08:47, eaman ha scritto: He sono stati un po' piu' furbi con la Mini a metterci una ventola, che poi bastardi / coglioni lo sono per aver messo il piatto che non fa piu' di 80c. Che io dico: e' un piatto piccolo, riscaldato ad AC, minchia devono proprio averlo fatto apposta 😕 Expand Anche secondo me lo hanno fatto apposta. Con una camera chiusa avrebbe stampato asa di sicuro , con la mega lo stampavo tranquillamente e non solo io @marcottt lo stampava con la delta. Poi mi vengono a dire che è pensata per pla e pet-g , quindi non bisogna considerare altri materiali, quindi più di 80° non servono. Stampa solo pla e petg perchè e castrata. Vabbè potevo controllare meglio le specifiche prima di acquistarla colpa mia, me la tengo cosi 😌 Cita
Cubo Inviato 28 Ottobre 2024 Inviato 28 Ottobre 2024 Il 28/10/2024 at 12:20, Tomto ha scritto: Vabbè potevo controllare meglio le specifiche prima di acquistarla colpa mia, me la tengo cosi 😌 Expand Ho visto l'altro giorno dei nuovi letti fatti per stampare senza scaldare il letto. Scrivono che la versione "glacier" funizona anche con l'abs. Per ora fanno solo la versione per il piatto della A1 però volendo si taglia 🙄 (ho tagliato 3 letti in pei con la mola a disco a casa... basta fare attenzione a non surriscaldare buttando acqua durante il taglio) https://biqu.equipment/products/biqu-panda-buildplate-cryogrip-pro-for-x1-p1-a1-printers?variant=41446028935266 2 1 Cita
Tomto Inviato 28 Ottobre 2024 Autore Inviato 28 Ottobre 2024 (aggiornato) In alternativa all'asa ho trovato il carbon pet della qidi . LINK Temperatura dell'ugello Temperatura: 280 - 320 °C Temperatura del letto (con colla) 80 °C dice che resiste alle alte temperature e ai raggi uv . C'è solo nero , ma chissenefrega . Quello della bambulab richiede letto con colla a 80°/100° , ma mi sembra strano c'è la fibra di carbonio ma è comunque pet , per mesi ho stampato solo quello con bed a 70° , non capisco come la fibra di carbonio possa cambiare le cose cosi tanto. Boh. voi lo conoscete? Modificato 28 Ottobre 2024 da Tomto Cita
