  Il 18/11/2024 at 10:35, miloll ha scritto:
Qualcuno che abbia lo stesso dual drive che può passarmi un valore dal quale partire?
Expand
Che firmware usi?
Qua c'e' il mio vecchio marlin: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/
Qua klipper: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/
#Setsp Ender3 extruder 143.44 for PLA+ black
#eSteps for old dual gears klipper mode: 310
eSteps BMG clone  extruder 965
(May be volumetric)
Your X axis frequency that needs compensation (in Hz) 35.91
Gcode Command to Set X Compensation M593 X F35.91
Your Y axis frequency that needs compensation (in Hz) 41.21
Gcode Command to Set Y Compensation M593 Y F41.21
Junction Dev: 0.12
Adv K: 0.12
Accel: 4200
Modificato da eaman
  Il 18/11/2024 at 12:57, eaman ha scritto:
Che firmware usi?
Expand
Ciao, uso il firmaware di default della ender 3.
Ieri sera ho ricalibrato gli step/mm dell'asse E, e facendo le prove segnando a 10 cm e poi misurando dopo la stampa, risultava molto molto basso.
Mi sono fatto questo gcode trovato online:
M83; Sets the extruder to relative movement
M18 S60; Keeps the steppers alive for an additional minute after extrusion
M109 T0 R200; Sets the active extruder and hot end temperature and waits for it to be achieved
G1 E100 F100; Extrudes 100 mm of filament at a rate of 100 mm per minute
G4 S90; Waits 90 seconds for the filament to finish extruding (otherwise extrusion stops when the hot end cools)
M104 S0; Sets hot end temperature to 0, but doesn't wait for it to be achieved
Durante il processo di fusione ho visto che il motore funziona bene ed estrude ad una velocità costante.
Alla fine il valore di default (trovato dentro il menu movement della stampante) era 93 steps/mm, facendo i calcoli adesso con il dual gear l'ho impostato a 400 steps/mm. Ho fatto di nuovo una prova e estrude esattamente 10 cm ora con quel gcode.
Ho infine ristampato di nuovo la benchy e la parte sotto ora è di nuovo perfetta, ma come prima dopo 1 cm niente da fare, semplicemente non è uscito nulla.
La cosa strana che non c'è neanche filamento in giro questa volta.
Stasera la rimetto a stampare e cerco di intercettare il momento in cui smette di estrudere per cercare di capirne il motivo ma sto perdendo le speranze...
Modificato da miloll
Expand
un valore come 400 step/mm e' sensato con il dual gears. Io sono passato da 93 a 419. Quello che dovresti rifare e' la calibrazione considerando una lunghezza superiori a 10cm. Con 10 cm non fai in tempo a notare gli scostamenti minimi perche' insignificanti ma che su un'intera stampa nn sono piu' trascurabili. Io ti consiglio di fare la calibrazione con 20cm di materiale (x 2 volte) e la prova finale con 30cm. Con questo metodo, otterrai una precisione molto maggiore
  Il 19/11/2024 at 13:55, eaman ha scritto:
Hai provato a cambiare completamente slicer? Usando un profilo di stampa pulito?
Expand
No, ho sempre usato CURA, quando ho iniziato ad avere problemi ho disinstallato la vers 4 e ho installato la 5 , posso provare con uno diverso ma dubito che sia quello il problema.
Expand
La cosa che non mi torna è che non c'è un peggioramento progressivo, fino a quando stampa stampa perfettamente.
Comunque la volevo rifare la calibrazione con parecchi cm per vedere se potessi replicare il problema in questo modo.
Grazie
M
Expand
Be' hai cambiato mezza stampante c'e' anche caso che tu abbia messo qualcosa a random nello slicer.
Io non uso cura ma se carichi lo slice qualcun altro puo' darci una controllata, se vuoi che lo guardi io: Orca o prusa.
Expand
Qualche impostazione nello slicer at layer height? Cooling at layer?
Di meccanico puoi provare a cambiare la posizone della stampa sul piatto, magari a una certa altezza si piegano i cavi e non va' piu' la ventola.
